查看: 5183|回复: 31
12v开关电源维修 求高手指点一下
发表于 2015-4-4 20:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电 后 电源指示灯哒哒哒的跳  接上电压检测仪 0-5-9-11v来回不停的跳  左边三颗绿色的电容都有一点点鼓 换了之后电压到20几v去了  求高手指点一下思路
发表于 2015-4-4 20:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然看见了,就先换掉再说啊
发表于 2015-4-4 20:17:38 | 只看该作者 �
飘哥哥 发表于 2015-4-4 20:15
既然看见了,就先换掉再说啊
换了之后电压到20几v去了
发表于 2015-4-4 20:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查反馈稳压部分,电容鼓是反馈出问题电压高的缘故,看看光偶(手机回帖看不清有没有),431等
发表于 2015-4-4 20:46:32 | 只看该作者 �
变压器下面有个817
发表于 2015-4-4 21:45:37 | 只看该作者 �
817光耦换掉看下
发表于 2015-4-4 21:51:18 | 只看该作者 �
楼主电源主控芯片型号?不然如何帮你..............
发表于 2015-4-4 21:55:30 | 只看该作者 �
817是光耦,TL431才是三端稳压呢,建议楼主去普及一下电子知识!
发表于 2015-4-4 22:18:01 | 只看该作者 �
换431,光耦817
发表于 2015-4-5 12:25:26 | 只看该作者 �
更新图片
发表于 2015-4-5 12:35:55 | 只看该作者 �
主板背面 控制芯片 sg5841csz
发表于 2015-4-5 12:59:04 | 只看该作者 �
Carloking 发表于 2015-4-4 20:46
变压器下面有个817
经仔细查看 光耦817有一个脚断了  接上后 通电 电压10-11.5之间来回跳动  电源指示灯不停的闪伴有滴滴滴的声音。
发表于 2015-4-5 13:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉817,看看817的断脚是什么原因造成的
发表于 2015-4-5 13:48:40 | 只看该作者 �
楼主可参此图:重点查7脚接的3个元件电容最值怀疑.
发表于 2015-4-5 13:57:43 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?期待中..............
发表于 2015-4-5 14:00:39 | 只看该作者 �
暂时找不到替换的元件
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2015-4-5 14:10:17 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-4-5 14:06
电容没有吗?此处电容33-100微法都行,很好找...........
三颗16v 1000uf 的电容已换  现在通电: 电压10-11.5之间来回跳动  电源指示灯不停的闪 附件伴有滴滴滴的声音传出。
发表于 2015-4-5 14:23:45 | 只看该作者 �
Carloking 发表于 2015-4-5 14:10
三颗16v 1000uf 的电容已换  现在通电: 电压10-11.5之间来回跳动  电源指示灯不停的闪 附件伴有滴滴滴的 ...
三个电容串联吗?有点大......在查一下场效应管S脚与地之间的电阻零点几欧是否变大.....
发表于 2015-4-5 14:27:01 | 只看该作者 �
另外楼主能测一下拆下的7脚的电容容量吗?
