查看: 2116|回复: 25
给显卡一次机会
发表于 2015-4-4 18:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想n580  花屏     上BGA 换上显卡             上电测试     内接不亮外接红屏
难道买的芯片 又被黑心商家坑了
不行  手里没有显卡了
在给她一次机会    BGA
上电   好了   ok
送机
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 2 再次加焊有时候会有意想不到的结果
一个。 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-4 18:49:48 | 只看该作者 �
重新植株做下嘛
发表于 2015-4-4 20:58:32 | 只看该作者 �
给显卡一次机会 还主板一次正常
有时候确实加焊一次可能不正常 反而二次加焊正常了 遇见过 (这种要是有时间就重植下)
是啊 要是重置的话 客户在跟前的话 麻烦  详情 回复 发表于 2015-4-5 09:39
发表于 2015-4-4 22:21:49 | 只看该作者 �
楼主第一次焊   没焊好吧
发表于 2015-4-4 22:43:43 | 只看该作者 �
灌胶的焊两次机率比较大
发表于 2015-4-4 23:54:09 | 只看该作者 �
第一次估计没到位
发表于 2015-4-5 00:14:22 | 只看该作者 �
直接拆下来重植会好点
发表于 2015-4-5 08:47:26 | 只看该作者 �
这么神,神一般的神其啊,不相信自己往往多给它机会
发表于 2015-4-5 09:28:59 | 只看该作者 �
温度没有控制好啊
发表于 2015-4-5 09:31:18 | 只看该作者 �
植株了哦!
发表于 2015-4-5 09:34:59 | 只看该作者 �
有时候确实会这样,第一次没搞好
发表于 2015-4-5 09:39:20 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-4 20:58
给显卡一次机会 还主板一次正常
有时候确实加焊一次可能不正常 反而二次加焊正常了 遇见过 (这种要是 ...
发表于 2015-4-5 10:06:19 | 只看该作者 �
第一次bga没做好而已,一般的原因就是怕焊膏多了芯片移动涂少了导致的。。。加焊一下重新加了点焊膏自然就焊好了!
发表于 2015-4-5 12:31:40 | 只看该作者 �
一般重植不行再换
发表于 2015-4-5 13:04:30 | 只看该作者 �
一般不换的这种还不如加焊
发表于 2015-4-5 13:10:06 | 只看该作者 �
我买的新芯片都是重植一下
发表于 2015-4-5 13:57:50 | 只看该作者 �
我到是见过第一次换上去以后虚焊的···
发表于 2015-4-5 14:00:41 | 只看该作者 �
其实也是给你一次机会
发表于 2015-4-5 15:46:14 | 只看该作者 �
永不言弃,精神可嘉
发表于 2015-4-5 16:29:00 | 只看该作者 �
你肯定被坑了   速度找他去  让他赔去
