查看: 2855|回复: 13
Acer Aspire 4736ZG CPU 更換
发表于 2015-4-4 11:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請教各位前輩先進,ACER Aspire 4736ZG-452G50Mn
目前是T4500 CPU 可RUN 1066 FSB
記憶體:4G DDR3 記憶體
NVIDIA GeForce G105M
是否可更換CPU 為Q9000 四核 CPU ?
北橋AC82GM45
发表于 2015-4-4 11:54:16 | 只看该作者 �
试一下不就知道了
发表于 2015-4-4 12:02:13 | 只看该作者 �
换个试一下啊
发表于 2015-4-4 12:03:07 | 只看该作者 �
因為沒有CPU ,所以不行就白買了!
发表于 2015-4-4 12:03:40 | 只看该作者 �
这个我也没试过……上去试一下
发表于 2015-4-4 12:33:00 | 只看该作者 �
要买来试一下才知道。
发表于 2015-4-4 12:38:44 | 只看该作者 �
是一下才知道
发表于 2015-4-4 23:01:43 | 只看该作者 �
这种情况一般换的人很少吧  发贴也不一定能问到 楼主还是自己试一下吧
发表于 2015-4-5 10:04:07 | 只看该作者 �
找一个卖CPU的一问便知,维修的够呛知道
发表于 2015-4-6 09:29:04 | 只看该作者 �
各位大!  我已經買一個測試看看!
发表于 2015-4-6 10:47:45 | 只看该作者 �
据卖cpu的说,这类四核的cpu只有为数不多的pm45芯片组的机器支持。。。一般都是旗舰机。。。换cpu功耗和散热也是要考虑的因素!gm45的最多换个t9400之类的用用就可以了,再往上就没什么必要了。cpu又不便宜,实在想加强性能的话处理掉然后换55或者65芯片组的机器吧!我之前有台这个机器现在已经报废了,主板太贵了!
承如前輩您所言9000 CPU 不能跑..  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:12
发表于 2015-4-6 11:11:43 | 只看该作者 �
今天測試Acer Aspire 4736ZG Q9000不能跑, 電流卡在0.9A ,上不去,BIOS 版本Ver 2.08V ...
发表于 2015-4-6 11:12:55 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2015-4-6 10:47
据卖cpu的说,这类四核的cpu只有为数不多的pm45芯片组的机器支持。。。一般都是旗舰机。。。换cpu功耗和散 ...
发表于 2015-4-6 12:07:31 | 只看该作者 �
fffffffffffffffffffffff
