查看: 2482|回复: 11
G475不触发
发表于 2015-4-3 20:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G475不触发,3.3v只有2.2V,5V正常,断开3V节点也一样,3V阻值正常,线性电压输出正常,芯片是TPS51125,换了芯片也一样,求思路,用手机发的,不会发图,还请见谅
发表于 2015-4-3 20:45:18 | 只看该作者 �
3.3V 目前是 2.2 先把这个电压修正常
发表于 2015-4-3 20:47:08 | 只看该作者 �
查3V的反馈电路。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-3 20:51:17 | 只看该作者 �
确定3.3后面没短?烧下,不行再查反溃
节点断开了还是电压低,不是负载的问题  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:00
发表于 2015-4-3 20:52:00 | 只看该作者 �
先查 3V_EN    正常的話檢查3V上下管是否正常,反饋是否正常
发表于 2015-4-3 20:56:14 | 只看该作者 �
看3V上管驱动够不
发表于 2015-4-3 21:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-4-3 20:51
确定3.3后面没短?烧下,不行再查反溃
节点断开了还是电压低,不是负载的问题
发表于 2015-4-3 21:04:19 | 只看该作者 �
查下反馈,以及上管栅极电压,有示波器测下G极波形
发表于 2015-4-3 21:14:54 | 只看该作者 �
上管驱动电压,反馈就这些了。
发表于 2015-4-4 09:40:27 | 只看该作者 �
看3.3v是从哪里来的
发表于 2015-4-4 21:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家,修好了是3.3V反馈出问题了,反馈电阻换了就好了
发表于 2015-4-21 00:00:23 | 只看该作者 �
修好没有    我的是进水的   5V正常   3V小短    就是烧不出来  谁有啥好办法
