查看: 5237|回复: 12
求高手指导,联想E47A主板KLX,不定时闪关重启
发表于 2015-4-3 19:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E47A主板KLX,不定时闪关重启,鲁大师测温度CPU 52,GPU 51,温度正常,当程序开多了,温度上来系统闪关,重启。重启后有时能进系统,有事进系统前再次重启。
求大神指导.....
LENOVO 昭阳E47A,ATI HD6370M独显, BIOS 46CN14WW,主板KLX,VER:V1.0
发表于 2015-4-3 19:24:15 | 只看该作者 �
处理一下散热问题!清灰、铜管好的吗?
发表于 2015-4-3 19:51:29 | 只看该作者 �
先拆机清理一下风扇。然后测试。如果CPU 上面很热。风扇那头是冷风或者导热管一边热一边不太热。换散热器就行。
发表于 2015-4-3 20:49:03 | 只看该作者 �
有同样的机器,替换了热导管风扇整体,更换了CPU,重新上了导热硅,清理灰尘,刷了BIOS 46CN23ww,备份了老BIOS 46CN14WW,故障依旧,怀疑某电压5V不正常,可能有电阻接触不良虚焊,是温度高导致的。
备份与最新的BIOS如下:
46CN23WW.rar (2.92 MB, 下载次数: 2)
发表于 2015-4-3 20:57:35 | 只看该作者 �
刷新BIOS后,
BIOS_VER 46CN23ww ,
EC_VER 46EN20ww,
不知道为什么不同
发表于 2015-4-3 21:03:10 | 只看该作者 �
不定时闪关重启  要是自己排除了 温度问题更多的就是主板供电不稳或者原件不良
相对不是很好查
发表于 2015-4-3 21:15:21 | 只看该作者 �
故障应该是CPU长期固定在频率最高,长期看电影温度过高造成的
发表于 2015-4-3 21:58:20 | 只看该作者 �
刷下bios试一下
发表于 2015-4-4 20:42:02 | 只看该作者 �
吧CPU旁边的电容换了试试
发表于 2015-4-5 15:43:14 | 只看该作者 �
我遇到过北桥不好有这个情况的机器
发表于 2015-4-5 15:47:08 | 只看该作者 �
维修好了 分享一下
发表于 2015-4-5 15:49:58 | 只看该作者 �
·这个是供电不足的现象,当程序多了,功耗增大,重查供电,5v,3v、
发表于 2019-9-17 14:45:25 | 只看该作者 �
