查看: 4456|回复: 15
MS-5 MS-7起什么作用?一般坏是什么现象?
发表于 2008-12-19 10:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-5 MS-7这种芯片做什么用的?一般坏是什么现象?MSI主板上专用的
发表于 2008-12-19 10:41:31 | 只看该作者 �
负责主板的上电/复位/电压.
发表于 2008-12-19 10:53:25 | 只看该作者 �
V星主板上的专用复位芯片~~用在开机复位电路中~~~~~~~一般的主板都集成在IO或是南桥中,而MS-的都是V星自主研发的复位芯片~~
发表于 2008-12-19 10:58:17 | 只看该作者 �
一般现像是~不上电~无RST~
发表于 2008-12-19 11:07:41 | 只看该作者 �
这东西一般情况下不会坏,本人做了3年维修从没见坏过这东西。
发表于 2008-12-19 11:09:42 | 只看该作者 �
楼上别误导了~这东东最容易坏~我见了坏的多了~一般都发热~
发表于 2008-12-19 11:21:12 | 只看该作者 �
我难得修V星的就碰到一个MS-5坏的,一会能上电一会上不了电(主板无3.3V )上电了还找不到内存,这个芯片管内存电压的,有时有过了内存找不到显卡,这个芯片也管显卡的电压!
发表于 2008-12-21 20:12:02 | 只看该作者 �
如果这个防伪芯片坏了。要不就不触发。后者没复位
发表于 2009-8-13 12:07:43 | 只看该作者 �
这个芯片有没有判断它好坏的办法?
发表于 2009-8-13 21:58:21 | 只看该作者 �
9# 个性小冰
7楼说得很清楚了,我觉得也对,查该芯片的PDF!再量其工作的条件。
发表于 2009-8-13 22:24:09 | 只看该作者 �
恩。。。MS-5特别爱坏。。。V星板子。。。什么电压没有都可以找他
发表于 2009-8-13 22:27:25 | 只看该作者 �
这个是V星专用触发,复位等专用芯片,
发表于 2009-8-16 22:03:33 | 只看该作者 �
这个还是比较容易坏的。开机电路中经常用到,还有的控制电源管理。负荷挺大的。具体到每块板子还要简单测一下。
发表于 2009-9-10 18:41:28 | 只看该作者 �
十月的回忆 发表于 2008-12-19 10:53
什么V星自主研发的IC,其实就是华帮的芯片W83302D,只不过V星打上自己的名字罢了 MS5.pdf (56.94 KB, 下载次数: 77)
发表于 2009-9-10 19:32:55 | 只看该作者 �
这个东西最重要了....
发表于 2009-9-10 19:43:56 | 只看该作者 �
提到 V星  还要 主意 华硕的防伪芯片
如AS-100 AS-016 AS-007
V星 ms-5 ms- 6 ms-66
ITE   IT8280M  IT8283M
