查看: 3555|回复: 25
无触发
发表于 2015-4-3 13:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER不开机,拔掉COMS电池可以开,判断南桥坏就换南桥,结果无触发
发表于 2015-4-3 13:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装COMS可以上电   那是EC这边的事了哦  怎么换南桥呢  查EC的待机供电  时钟 复位  休眠  电池电量低 等信号   还有BIOS
我就爱看版主的回帖,  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:05
在INTEL的白皮书中,不装CMOS电池自动上电,是因为AFTERG3_EN预设值发生了改变,之前用联想K23做过试验,电脑开机状态下,合上屏盖,拔出适配器和笔记本电池,之后重新插上电源或电池,打开屏,依旧为输入密码时的那  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:31
发表于 2015-4-3 14:16:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不装电池能触发?RTC电路开始查呗···    RTC电路或者是BIOS
发表于 2015-4-3 21:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2015-4-3 13:30
不装COMS可以上电   那是EC这边的事了哦  怎么换南桥呢  查EC的待机供电  时钟 复位  休眠  电池电量低 等 ...
在INTEL的白皮书中,不装CMOS电池自动上电,是因为AFTERG3_EN预设值发生了改变,之前用联想K23做过试验,电脑开机状态下,合上屏盖,拔出适配器和笔记本电池,之后重新插上电源或电池,打开屏,依旧为输入密码时的那个画面,说明,笔记本的断电信息记录在PCH内部的存储器中,具体不详。有的笔记本拔出适配器和电池,就需要重新触发才会进入S0状态。关于AFTERG3_EN,这个在官方白皮书中有具体的说明,当然,要排除其他电路故障引起的问题
啥意思 没看懂呢  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-3 21:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinafixRookie 发表于 2015-4-3 21:31
在INTEL的白皮书中,不装CMOS电池自动上电,是因为AFTERG3_EN预设值发生了改变,之前用联想K23做过试验, ...
啥意思    没看懂呢
以后会有的,PCH白皮书中有具体的说明  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:38
发表于 2015-4-3 21:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后会有的,PCH白皮书中有具体的说明
额 好吧 我只能说咱俩的语文老师不是一个人了  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:47
发表于 2015-4-3 21:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinafixRookie 发表于 2015-4-3 21:38
以后会有的,PCH白皮书中有具体的说明
是同一个人,咱们的语文都是体育老师教的  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:49
发表于 2015-4-3 21:49:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是同一个人,咱们的语文都是体育老师教的
你突然一下子守着论坛 这样好吗 我有点不适应呢 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:50
发表于 2015-4-3 21:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinafixRookie 发表于 2015-4-3 21:49
是同一个人,咱们的语文都是体育老师教的
发表于 2015-4-3 21:59:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然换南桥不触发了那就往前查查EC吧!
发表于 2015-4-4 20:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机片坏了吧
发表于 2015-4-22 08:14:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查RTC电路,然后再查南桥,最后到IO
发表于 2015-4-22 09:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看开关吧开关到EC有没断线
发表于 2015-4-22 11:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看休眠开关
发表于 2015-4-22 11:53:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是南桥没换好A
发表于 2015-5-2 23:34:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得还是应该先查查RTC电路
发表于 2015-5-2 23:42:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是没弄明白,,到底这情况是EC  还是南桥引起的。。。求高手明说
发表于 2015-5-3 07:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你还是送修吧以免扩大故障
发表于 2015-5-3 08:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我就爱看版主的回帖,
额 下次再看要收费了哈  详情 回复 发表于 2015-5-3 14:31
发表于 2015-5-3 08:49:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你说的太不全面了
