查看: 1885|回复: 4
asus p4pe2-x 不通电,故障.
发表于 2008-12-19 09:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个,asus p4pe2-x 主板, 不通电, 电源开关, 那里,只有,2.1V 我把IO W83627THF-A IO 拆掉,之后,测,开机开关有,3.3V  我换了一个新的IO 上去, 之后, 开关那里,又变成了2.1V  我确定,那个IO 试好的.
我跑线路,开关只接通,IO 的.68脚. 我把IO 68脚段开, 就有,3.3V 接上去,开关那里就变,2.1V 了. 现在不知道怎么修了.
南桥待机电压,1117上,有,3.3V 电压.
请高手指点. 下步怎么检修. CMOS 电压有,3.3V 晶振也有0.4V
发表于 2008-12-19 09:44:47 | 只看该作者 �
asus主板有专用的开机芯片,类似于MSI的MS-X系列。查下这一方面!
发表于 2008-12-19 09:48:20 | 只看该作者 �
开机针到IO的68脚你是怎么跑出来的?教教我吧
发表于 2010-2-22 20:46:45 | 只看该作者 �
I/O 晶振 1117电压
发表于 2010-3-28 17:24:04 | 只看该作者 �
我的和你一样。不知道怎么下手了。你那块弄好了吗。
