查看: 2815|回复: 18
T410i 2518-8lc20多分钟准时掉电求助
发表于 2015-4-3 12:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温控电路已经排除,BIOS论坛我找不到匹配的,点位和图纸也没找到一摸一样的;(风扇不是原来的,这个是老版本的风扇。散热效果要好多了)
进官网下载升级后故障依旧。听顾客说机器买来时在保修期内出现过同样故障,服务站给换了主板;但是过保修期期间又出现同样故障,又去服务站花了1600更换主板,现在又出现同样故障。现在我无解中。。。手上没有示波器,没思路就没动其它地方,先来论坛求助维友啦。。。。补充下故障现象:掉电后可调电源显示0.00,不能触发。拔掉外接电源放电后可以重新亮机。
T410i_2518-8lc-BIOS.zip
3.96 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS能亮机,是否完善有待维友验证
发表于 2015-4-3 17:09:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
热敏电阻是十四个串联的,只要拆除其中一个,其它就不起作用了,其实你不用一个个拆热敏电阻的。
电压管理芯片(东芝芯片)的TH_DET脚控制着过温断电。
任何一个电阻检测温度过高时,阻值增大,总阻值大于20K时,包括拆除开路是无穷大,TH_DET认为过温;
只要符合0.4K~20K欧范围的电阻都可以认为是温度正常;
还是上图大家看得明白点:
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-3 15:13:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lyhswnu 发表于 2015-4-3 15:07
对换个扇热。。
-PWRSHUTDOWN被拉低 追查中
发表于 2015-4-3 15:07:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对换个扇热。。
-PWRSHUTDOWN被拉低 追查中  详情 回复 发表于 2015-4-3 15:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 14:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
FZYWFIX 发表于 2015-4-3 14:23
什么时候掉电?
基本在20几分钟左右掉电
发表于 2015-4-3 13:59:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
398625933 发表于 2015-4-3 13:43
我明白月饼老师的意思,您还是怀疑温控电路是吗?温控电路我在测量电压时,电压始终只有0.004V。拆除热敏 ...
还有一路过热保护
SHUTDOWNIN
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 12:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有这么巧吧。可能是cpu有问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 12:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU一直都是原来的啊 以前换过主板就OK了 怎么会是CPU 请不要来灌水 求助时希望有分量的大人物来解答
发表于 2015-4-3 13:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM掉电后都会没电流或电流很小。你的3位显示不了
你怎么排除温控?的?
我明白月饼老师的意思,您还是怀疑温控电路是吗?温控电路我在测量电压时,电压始终只有0.004V。拆除热敏电阻用焊锡链接。由于点位不准,主板上还有部分热敏电阻未拆除。  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:43
发表于 2015-4-3 13:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你怎么排除温控?的?
还有一路过热保护 SHUTDOWNIN  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:59
发表于 2015-4-3 14:15:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好深奥啊!
发表于 2015-4-3 14:17:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这种就是BIOS的事..要换BIOS芯片,重新刷BIOS..
发表于 2015-4-3 14:22:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也觉得是BIOS的问题
发表于 2015-4-3 14:23:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么时候掉电?
基本在20几分钟左右掉电  详情 回复 发表于 2015-4-3 14:26
发表于 2015-4-3 14:35:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
听着这种问题就好难啊- -
发表于 2015-4-3 15:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不就换个山热 试试
发表于 2015-4-3 16:08:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀疑BIOS问题的几率大
发表于 2015-4-3 17:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉是和系统供电有关系吧,
发表于 2015-4-11 13:41:29 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我的也是同样故障,,在BIOS中还是在系统中都是准时掉电,,
