查看: 2215|回复: 23
DELL 1420 上不了有线网。。
发表于 2015-4-3 12:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL   1420   上不了有线网  先做了系统还一样  驱动里只有1394和WLAN两个   后来换了网卡芯片  还是一样   求个位大神指教。。
发表于 2015-4-3 22:03:19 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下
发表于 2015-4-3 23:35:35 | 只看该作者 �
先排除一下是不是软件的问题,有时候bios关掉了也是没有网卡的,不要急着动烙铁,,,,,,
发表于 2015-4-4 09:39:04 | 只看该作者 �
看看哪个插网线的口是好的不
发表于 2015-4-4 09:53:41 | 只看该作者 �
先看看网卡口指示灯是常亮的么,是的话直接换网卡芯片,不然的话BIOS
发表于 2015-4-4 16:00:30 | 只看该作者 �
我把BIOS恢复了下还是一样。。
发表于 2015-4-5 09:34:26 | 只看该作者 �
刷过了    还一样。。
发表于 2015-4-5 09:35:47 | 只看该作者 �
wyroot0519 发表于 2015-4-4 09:39
看看哪个插网线的口是好的不
网口是好的    就是系统里认不到那个网卡。。
发表于 2015-4-5 11:02:31 | 只看该作者 �
换过网卡  刷过BIOS了
发表于 2015-4-5 11:12:56 | 只看该作者 �
搞好没有 啊~~!!
发表于 2015-4-5 11:58:47 | 只看该作者 �
系统网卡驱动安装正常吗?还是获取不到IP
发表于 2015-4-5 12:44:39 | 只看该作者 �
外围电路查一查,不行就找个USB的给它改进去
发表于 2015-4-5 12:48:05 | 只看该作者 �
网卡供电什么的都正常没
发表于 2015-4-5 14:39:11 | 只看该作者 �
先看有线网卡接口是否是好的,再看看供电,数据线。。。。。。。
发表于 2015-4-6 13:40:08 | 只看该作者 �
驱动了??
发表于 2015-4-6 13:54:29 | 只看该作者 �
查查电路吧 看看供电正常不 还有防雷芯片
发表于 2015-4-7 11:13:00 | 只看该作者 �
谢谢各位。。。我心一狠   做了下南桥    。。嘿嘿   好了。。。
发表于 2015-4-7 11:14:17 | 只看该作者 �
网卡芯片的工作条件正常不
发表于 2015-4-7 11:14:28 | 只看该作者 �
aaavod 发表于 2015-4-5 11:12
搞好没有 啊~~!!
好了     谢谢啊。。
发表于 2015-4-7 11:16:54 | 只看该作者 �
量下2组数据线是不是通的就知道是不是南桥挂了
