查看: 3534|回复: 13
[联想]
跪求!!如何改装惠普Vs17e高压板
发表于 2015-4-3 11:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到惠普Vs17e显示器闪一下就灭,经左右测试,原来高压板坏了,于是改高压板,但愣是找不到灯管的开关脚,此板是电源高压驱动三板合一,又是老显示器,没有图纸,还望高手支招,找到连接高压板的开启脚,在此多谢!!!!
发表于 2015-4-3 11:17:26 | 只看该作者 �
没图  啥也看不见 没办法帮助你    你可以仔细研究 一下  一般驱动部分到高压部分 有两条细线 一个开启 一个调节
发表于 2015-4-3 11:22:29 | 只看该作者 �
驱动电路到高压电路之间有两根细线,好好找找,真找不到,就用屏供电的5V作开启信号,
人家是找不到开启脚,你把5V接到哪去。  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:37
发表于 2015-4-3 11:33:21 | 只看该作者 �
可以在屏背面拉一个啊  笔记本这样拉过可以 显示器应该也可以吧
发表于 2015-4-3 11:38:21 | 只看该作者 �
直接   用  屏供电   把     只是  闪下屏
发表于 2015-4-3 19:38:18 | 只看该作者 �
把电路板拍下大家帮你看看
发表于 2015-4-3 21:01:46 | 只看该作者 �
有的 再好好找找
发表于 2015-4-3 21:37:01 | 只看该作者 �
人家是找不到开启脚,你把5V接到哪去。
你不知道接哪里吗,  详情 回复 发表于 2015-4-4 09:14
发表于 2015-4-3 21:43:55 | 只看该作者 �
  这个东西      又不 难
     你 一根线一根线的试就 行   高压不会坏的      加油  哈
发表于 2015-4-3 22:10:35 | 只看该作者 �
拉个屏5V  开机时会闪一下白屏后才会正常。。。
发表于 2015-4-4 00:58:00 | 只看该作者 �
看了回复我有点迷糊了,如果改高压板,直接拉屏供电5V不就完了吗,如果是改电源部分,用原机的高压板就有点难度了,一般都是经过一个电阻再到三极管,不过HP 这变态的机型,有可能是需要接亮度调节才亮机,我讨厌修HP 的笔记本和显示器
发表于 2015-4-4 09:14:40 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-3 21:37
人家是找不到开启脚,你把5V接到哪去。
你不知道接哪里吗,
发表于 2015-4-7 21:04:24 | 只看该作者 �
找高压控制芯片,看型号,反向去查
发表于 2015-4-9 14:29:32 | 只看该作者 �
老相,你连这个都不会吗?别干了。
