查看: 2039|回复: 2
X200Tablet没待机
发表于 2015-4-3 10:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
   X200Tablet没待机,刷了BIOS(BIOS是刷了X200的,在论坛里面没找到 X200Tablet的BIOS)故障依旧,主板没进水  修过的,哪位修过这个机子呀!在线等待哦
发表于 2015-4-3 11:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
保护隔离,待机芯片工作条件
我测了下公共点插电瞬间有20V,然后就慢慢的电压变小直到变成0V了,  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:30
发表于 2015-4-3 11:30:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
chinafixRookie 发表于 2015-4-3 11:02
保护隔离,待机芯片工作条件
