查看: 2122|回复: 14
华硕不触发维修
发表于 2015-4-2 22:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕k55d插电自动触发显示LOGO掉电,按开关不在触发,是哪里的问题。BISO刷过。
发表于 2015-4-2 22:27:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那就按不触发维修
发表于 2015-4-2 22:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重点查EC,南桥,外设供电有无短路的。
发表于 2015-4-2 22:30:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
注意是不是短路掉电保护不触发的。
发表于 2015-4-2 22:31:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新机器没图纸不好修了
13年停产的机器好新哦...  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:34
发表于 2015-4-2 22:34:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
xuxiaogang 发表于 2015-4-2 22:31
新机器没图纸不好修了
13年停产的机器好新哦...楼主给个电流   你这按开关是电流不动还是会跳变....
掉电后还有待机吗,最好量下还有没有待机电压,如没有查查待机电路,可以先考虑更换两个待机电感  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:01
掉电后按开关,电流不动,要重新插电源次才可以  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:56
发表于 2015-4-2 22:56:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就找图纸 上电时序第一步开始走  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:57
发表于 2015-4-2 22:57:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看开机键引脚   戳戳EC  看看有无供电    其实去淘宝应该能买到图纸  花不了几个钱
发表于 2015-4-2 23:00:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇到过吹下桥就好了
是AMD南桥吗  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:02
发表于 2015-4-2 23:01:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
待机还是有的  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:03
发表于 2015-4-2 23:02:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Xanan 发表于 2015-4-2 23:00
我遇到过吹下桥就好了
是AMD南桥吗
是HM55的,不过用不了多久最后还是给客户换了一个。  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:10
发表于 2015-4-2 23:03:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机还是有的
发表于 2015-4-2 23:06:54 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看看温控电路。我刚修了一台DELL N4030 不定时掉电,有时电流快要亮了又掉了,换温控芯片解决,你可以考虑一下这方面的原因
发表于 2015-4-2 23:10:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的不是,是A8机器。  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:11
发表于 2015-4-2 23:11:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的不是,是A8机器。
