查看: 2995|回复: 13
华硕M2N-E主板的一些问题
发表于 2015-4-2 21:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上弄了一块华硕M2N-E主板 ,现在有个症状就是所有的USB接口都有电但是却无法使用数据传输,插上USB设备无反应,怀疑是南桥问题,但是不确定,用内置HUB可以使用USB,另外这台电脑用一段时间就会卡死,已经换了系统故障依旧~用一会就卡死,不知道什么原因,请高手 指点一下,谢谢
发表于 2015-4-2 22:54:53 | 只看该作者 �
估计南桥坏了!USB接口打阻值了吗?有没有短路。断路的?
请问USB接口阻值怎么打呀?所有的USB都不好用的。  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:56
发表于 2015-4-3 07:31:14 | 只看该作者 �
桥、供电、CPU、硬盘都有可能,这个要细心排查
所有的都换过了,~是主板问题  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:57
发表于 2015-4-3 08:18:26 | 只看该作者 �
先跑USB线路没问题,然后才干桥呀
发表于 2015-4-6 13:56:31 | 只看该作者 �
USB接口的1、4脚是供电正、负极,应有5V供电。2、3脚是数据传输脚,对地阻值600欧左右并且两脚阻值应该一致。数字万用表的红表笔接主板地,黑表笔测量。  详情 回复 发表于 2015-4-6 20:40
发表于 2015-4-6 13:57:02 | 只看该作者 �
所有的都换过了,~是主板问题
发表于 2015-4-6 20:40:59 | 只看该作者 �
我是这样操作的把数字万用表打到二极管档 红笔接地黑笔接4有响,接1数字在一直往上走900多还在往上走,接2.3.分别是847~这样是不是打阻值呀??  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-4-10 12:03:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-6 20:40
USB接口的1、4脚是供电正、负极,应有5V供电。2、3脚是数据传输脚,对地阻值600欧左右并且两脚阻值应该一 ...
是的,这就是平常所说的打阻值。  详情 回复 发表于 2015-4-10 13:25
发表于 2015-4-10 12:28:56 | 只看该作者 �
这板子 桥坏的好多
发表于 2015-4-10 13:19:47 | 只看该作者 �
桥的问题很大!
发表于 2015-4-10 13:25:30 | 只看该作者 �
ouqianxue 发表于 2015-4-10 12:03
我是这样操作的把数字万用表打到二极管档 红笔接地黑笔接4有响,接1数字在一直往上走900多还在往上走,接 ...
是的,这就是平常所说的打阻值。
发表于 2015-4-10 13:29:20 | 只看该作者 �
xuexixuexixuexi
发表于 2015-4-10 13:30:37 | 只看该作者 �
无法使用数据传输?那USB键盘呢?    如果键盘也不行那就看看是不是直连南桥的?还是经过其他元件?
都不好用,你说的那个我还不会  详情 回复 发表于 2015-4-11 13:27
发表于 2015-4-11 13:27:32 | 只看该作者 �
都不好用,你说的那个我还不会
