查看: 16766|回复: 244
》》》速修 Y510 不触发 绝对通病
发表于 2015-4-2 21:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 Y510
主板是 ASUS代工的板 没有标号
故障现象
待机0.11 不触发
维修过程 (简单分析)
待机高
待机芯片51020 发热
换?等下
排查下 线性
测阻值 VREG5  对地不短路
想经验 ……
注意ASUS的机器 EC供电一般由5V 转换出
如图
实测 +3VAO短路
排查 C8120损坏 换之(下图箭头所示) 主板OK
其实不得不说这个故障点的造成 和LED灯附近的海绵有关
就是在上图的红色框内
一般修好后我都会去掉(罪魁祸首?)
》》还有联想 B460等也是这个海绵 易造成待机芯片附近的腐蚀 导致电阻损坏……
这个海绵位置自然也是维修的一个注意点了
        ------------天意wx[fly]看过的记得支持下哦 [/fly]
春天伴着雨水而至
随心写之 分享
夜雨落花花满地,
早春小叶叶初绿。
排排杨柳换外衣,
城间春天在哪里?
一年之计在于春 希望所有朋友在春天里 快乐康健 幸福赚钱 !
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员7138580.5元2020-4-8 16:05
 会员11774890.5元2019-9-15 20:27
 会员250940.5元2019-6-18 10:38
 会员250940.5元2019-6-18 10:37
查看所有购买记录
参与人数 59下载分 +315 收起 理由
zwjxiao + 5 赞一个!
bobzhang8 + 3
鼎新维修 + 4 很给力!
xym278695019 + 5 赞一个!
小飞2H + 5 很给力!
花秀、 + 5 赞一个!
liweichun123 + 1 赞一个!
花晨月夕 + 5 赞一个!
zhuozhiyi + 5 赞一个!
夜已深 + 5
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-3 09:03:35 | 只看该作者 �
5V线性后还有个线性,3V短路导致EC没有供电,好经验赞一个
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-2 21:36:47 | 只看该作者 �
天意要出名了, 你排在第三名了,哥不淡定了,
兄弟!你还是淡定点吧,你的文采可不如天意哦!  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:37
两年前 也遇到同样的问题,此机的显卡是黑胶吧。ASUS代工的。性能还不错。  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:05
发表于 2015-4-2 22:02:25 | 只看该作者 �
没东西修 没贴发
发表于 2015-4-2 22:03:03 | 只看该作者 �
这个确实是通病了 修过10台以上了
发表于 2015-4-2 22:05:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 22:32:24 | 只看该作者 �
经常看楼主的帖子真心不错,不过这个没看懂。
发表于 2015-4-2 22:33:43 | 只看该作者 �
我还没有遇到过   等遇到了  就可以杀杀杀了   贴子排版值得学习  工整  清新
发表于 2015-4-2 22:39:11 | 只看该作者 �
版主 有个疑问,你说这块EC供电是5V转换来的,为啥你截图个公共点转换12V的图啊?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 谢谢指正 图片有问题已经处理 谢谢
发表于 2015-4-2 23:00:40 | 只看该作者 �
学习下楼主的经验哈。
发表于 2015-4-2 23:23:29 | 只看该作者 �
B460待机芯片边上出问题是经常遇到   华硕这个还没有修到过
修到过,只是没有B460修的多。一样修完去海绵!  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:43
发表于 2015-4-2 23:28:20 | 只看该作者 �
确实遇到过。但是没有遇到很多
发表于 2015-4-2 23:38:22 | 只看该作者 �
海绵,贴纸,甚至热熔胶都是毛病!
电视也遇到过热熔胶导致的直插元件引脚开焊  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:53
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-3 00:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版主就是厉害呀,可不可以问个问题
发表于 2015-4-3 08:24:49 | 只看该作者 �
这的确是通病,修过两台了
还是比较少见,一般显卡多,只修过一台!  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:53
发表于 2015-4-3 08:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,还有文采!论坛独你一人啊!
技术一般 论坛隐居的高人大有人在 文采一般 仅是个人喜欢 不敢说独一 也不是自谦 是实际 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:13
发表于 2015-4-3 08:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主早日赚足养老钱,好去田间看春风!
发表于 2015-4-3 08:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 08:47:51 | 只看该作者 �
这种病在HP服务器主板上一抓一大把,服务器主板上这种胶纸粘出来的毛病太多了。
发表于 2015-4-3 08:50:56 | 只看该作者 �
这种情况真遇到过一次,我没给去掉
