楼主: 天意wx
》》》速修 Y510 不触发 绝对通病
发表于 2015-4-4 16:50:38 | 只看该作者 �
待机0.11  0.12 芯片好烫,以为是芯片坏了,换了个新的还是。。。找了好久才找到线性5伏转3伏短路。
发表于 2015-4-4 16:53:38 | 只看该作者 �
y450 也有海绵问题 修过好多 好像是3vs出不来
发表于 2015-4-4 17:43:55 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-4-2 23:23
B460待机芯片边上出问题是经常遇到   华硕这个还没有修到过
修到过,只是没有B460修的多。一样修完去海绵!
发表于 2015-4-4 17:48:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-3 13:13
技术一般 论坛隐居的高人大有人在
文采一般 仅是个人喜欢
不敢说独一  也不是自谦 是实际
技术高低先不说,肯用心发帖就比那些高手要强,支持以后多出精品帖子!
发表于 2015-4-4 17:53:41 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-4-3 08:24
这的确是通病,修过两台了
还是比较少见,一般显卡多,只修过一台!
发表于 2015-4-4 18:30:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2015-4-4 18:31:18 | 只看该作者 �
不错学习了。
发表于 2015-4-4 18:47:08 | 只看该作者 �
谢谢提醒   很多时候会忘记那点
发表于 2015-4-4 20:09:04 | 只看该作者 �
绝对要顶一个
发表于 2015-4-4 20:25:42 | 只看该作者 �
华硕的待机部分好多都是这么设计的 5vla 转3vla 这个海绵 引起的电容击穿 电阻腐蚀 不只在这款机器上见过
发表于 2015-4-4 20:50:36 | 只看该作者 �
待机芯片发热不一定就是待机芯片坏,有可能是后级的电路有短路,这一点楼主虽没有明说,但是过程已经说得很明白,言简意赅,清楚明了,好贴。
发表于 2015-4-4 20:53:13 | 只看该作者 �
这个思路非常好,又增加了一次快速捞钞票的机会,哈哈再加5分就不要加了
发表于 2015-4-4 20:59:10 | 只看该作者 �
很好很实用的总结,很喜欢啊
发表于 2015-4-4 21:00:57 | 只看该作者 �
乍一看,我以为U8102也糊了呢,原来是罪魁祸手在上面贴着呢,以前也做到过一个,记不清楚了是不是和楼主一样的问题,还没来得急看就被拿走了!!!呵呵……………………
发表于 2015-4-4 21:10:52 | 只看该作者 �
楼主真不容易,又修机有发帖。真心谢了!!!
发表于 2015-4-4 21:11:36 | 只看该作者 �
b460通病较多,保护隔离的p管也爱坏
发表于 2015-4-4 21:43:25 | 只看该作者 �
笔记本由海绵造成的故障,其实也是给我们这些做维修的带来了福音。你们说呢?
发表于 2015-4-4 21:47:31 | 只看该作者 �
linwenwa 发表于 2015-4-3 23:56
诗引用的还不错
这是引用的啊? 楼主自己写的~~~~
发表于 2015-4-4 21:53:23 | 只看该作者 �
海绵的确是容易造成这样的情况,吸潮多的原因吧
发表于 2015-4-4 22:18:24 | 只看该作者 �
今天看到你的精华 发现可以加的就剩一分了  请不要说我吝啬。。。
