查看: 5695|回复: 38
大家组装电脑写收据的要留心了..!!....
发表于 2015-4-2 18:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当时收了500定金,注意,收据上是定金,注明有效期三天,到时候付余款取货。
结果今天来要求其中1000元月底发薪水再付,当然不可以,于是拒绝提货。顾客要求退还定金不要电脑了,我肯定不答应,顾客非要退款,协商不成,于是顾客去投诉我了……说以前买东西订金是可以退的!
我*脏话*不认识你,不知道你住哪里,不知道你任何信息,你让我赊账给你???????????
工商处理结果是,要么顾客全款支付后提货,要么定金不退。
大家是不是看糊涂了?工商给对方的解释是:订金可以退,定金不能退!
而我给对方收据上写的是“定金”!
最终结果是,刚才顾客来支付了全款,把电脑取走了!
所以借这个事提醒一下大家,收取定金一定要严谨,注意措辞!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
w5452074347 + 5 这还真是小事中的大事,长见识
郑州誉达科技 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-2 18:21:56 | 只看该作者 �
普及一下知识
定金,一旦达成协议,双方不得反悔,一旦某方反悔,守约方定金可以不退还!
订金,达成协议后,某一方可以反悔,并要求对方退还支付的钱款!
转自别人的  只是给大家分享一下
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
朱赣伟 + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-2 18:23:02 | 只看该作者 �
还有  借条和欠条在法律当中也是不一样的哦 亲们 一定要注意哦   借条有法律效力,欠条没有哦。
发表于 2015-4-2 18:36:50 | 只看该作者 �
中国文字,波大精深
发表于 2015-4-2 18:41:00 | 只看该作者 �
LZ稳赚不赔啊,哈哈哈
发表于 2015-4-2 18:47:37 | 只看该作者 �
一字之差,区别这么大,这个以后要注意了,,
发表于 2015-4-2 18:51:07 | 只看该作者 �
这个真的第一次听说啊,过一阵准备开店,这个一定要注意啊,谢楼主
发表于 2015-4-2 18:54:44 | 只看该作者 �
学习了 中华文字 博大精深啊
发表于 2015-4-2 19:03:57 | 只看该作者 �
哈哈哈哈 真是一字千金啊
发表于 2015-4-2 19:11:52 | 只看该作者 �
楼主这次真是给我们上了一课说实话以前还真没有注意
发表于 2015-4-2 19:15:05 | 只看该作者 �
中文!博大精深!这知识学的好!!
发表于 2015-4-2 19:40:20 | 只看该作者 �
说的好友道理 我尽无言以对
发表于 2015-4-2 19:53:37 | 只看该作者 �
文字很强大啊
发表于 2015-4-2 20:03:55 | 只看该作者 �
我擦,摆明是玩你,他说什么都行
发表于 2015-4-2 20:09:05 | 只看该作者 �
还有这种说法。。。一定要别弄混两个字。
发表于 2015-4-2 20:19:00 | 只看该作者 �
定金与订金在房屋出租、买卖协议中也相当重要!楼主的醒提的好!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-2 20:28:22 | 只看该作者 �
不得不说维修有时候也要明白这些的各种区别 以防麻烦
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-2 23:44:38 | 只看该作者 �
这是个不错的例子     至少对我是有所启发的
发表于 2015-4-3 09:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真没有注意,这么多学问
发表于 2015-4-3 11:10:57 | 只看该作者 �
这是纯纯的扯犊子  什么 订金 定金  我的意思表达正确就可以了都能理解  一定强调文字 有点过了 要这么 都能 行咱去骗钱得了
比如 有人强奸少女 和强奸妓女 判刑是一样的吗 懂不  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:27
不是 扯犊子 这样写是有法律效应的 字不一样法律就不一样  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:25
