查看: 10789|回复: 28
成功修复华硕P5Q主板
发表于 2015-4-2 16:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午闲着没事,,废板中找出一块做工不错的华硕大板。拿到板子先测量各供电(3.3V,5V,12V,-12V,1.5V,1.8V)对地阻值,都正常。然后上诊断卡、假负载,插上电源通电,通电瞬间诊断卡灯全灭,主板通电保护。先断CPU供电12V供电,再加电测试,结果正常,说明故障出在CPU供电部分。直接能查CPU供电的场效应管时,发现第五相场效应管全部短路了,第六相也短路,把这些场效应管跟换掉,加电再测试,主板跑码,至此成功修复这块主板。最后上张修板神器,我改造的尖头万用表笔,不小心被它扎了几次了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海韵之恋 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-2 16:41:32 | 只看该作者 �
针太长了。。 修笔记本主板不好用 接地的表笔不好放。
发表于 2015-4-2 16:41:40 | 只看该作者 �
这假负载没用吧,这么多管子短路
发表于 2015-4-2 16:47:00 | 只看该作者 �
管子短得不少
发表于 2015-4-2 17:00:55 | 只看该作者 �
我想知道了,楼主改的钢针做的么?
是的,用缝衣服针做的,一版针大概几元钱,能用很多年。  详情 回复 发表于 2015-4-3 07:58
发表于 2015-4-2 17:09:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,但是主题还能写的细点。。例如: 华硕P5QL主板CPU12V 短路秒杀
发表于 2015-4-2 17:18:06 | 只看该作者 �
楼主厉害呀
发表于 2015-4-2 18:06:41 | 只看该作者 �
只换管子。  你不怕返修么。。。
发表于 2015-4-2 18:12:02 | 只看该作者 �
话说楼主这笔我真用不惯
发表于 2015-4-2 18:46:28 | 只看该作者 �
LZ diy的不错……
发表于 2015-4-2 20:36:35 | 只看该作者 �
维修技术可以啊
发表于 2015-4-2 21:47:48 | 只看该作者 �
可以卖100块左右
发表于 2015-4-2 21:55:12 | 只看该作者 �
楼主可用告诉握这种管子怎么测量吗
直接在线测量,123脚相连,4脚,5678相连,直接测量这些脚,都通了就短路了。  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:02
发表于 2015-4-2 22:06:02 | 只看该作者 �
如果不更换pwm芯片很快会返修
发表于 2015-4-3 07:58:37 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-2 17:00
我想知道了,楼主改的钢针做的么?
发表于 2015-4-3 08:02:21 | 只看该作者 �
大丰 发表于 2015-4-2 21:55
楼主可用告诉握这种管子怎么测量吗
发表于 2015-4-3 08:29:35 | 只看该作者 �
楼主的这块板和我的一样,每次重启的都提升机箱开启,无法挽回的错误,系统死机
发表于 2015-4-3 09:00:14 | 只看该作者 �
好评如潮
发表于 2015-4-3 09:54:01 | 只看该作者 �
如果不更换pwm芯片很快会返修吗?
发表于 2015-4-3 10:03:52 | 只看该作者 �
表示 与楼主受过同样的伤,被针扎了好多次
