查看: 4597|回复: 36
n5010花屏,高手给看看什么问题
发表于 2015-4-2 14:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
n5010花屏,高手给看看什么问题
发表于 2015-4-21 00:35:28 | 只看该作者 �
已经解决加焊显卡鼓包了,换了个显卡芯片修好谢谢大家
发表于 2015-4-2 14:54:13 | 只看该作者 �
第2屏,,高手指点一下。是显卡芯片还是显存的问题呢?
发表于 2015-4-2 14:56:50 | 只看该作者 �
感觉像显存  不过维修也要先修下显卡
期待最后结果
发表于 2015-4-2 15:30:06 | 只看该作者 �
先做显卡,再不行就只有显存了哦
这样的花屏一般都是某个现存不良了,不过建议一起换掉  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:10
发表于 2015-4-2 15:44:12 | 只看该作者 �
花瓶?先把显卡干了再说话,个人经验
发表于 2015-4-2 15:45:40 | 只看该作者 �
显存几率大  内存也有可能
发表于 2015-4-2 15:46:40 | 只看该作者 �
外界显示器呢?
发表于 2015-4-2 16:09:05 | 只看该作者 �
显存啊,几率很大的说。
发表于 2015-4-2 16:11:19 | 只看该作者 �
intel芯片组    北桥也有可能   先用手压下北桥如果好了 北桥烤下
发表于 2015-4-2 16:14:31 | 只看该作者 �
n5010 这个问题 显卡和显存都有可能 我的建议是先加焊显卡 看看故障有没有变 之前修这个的时候 就发现这个散热片做得不合理 显卡爱虚
发表于 2015-4-2 16:46:27 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2015-4-2 16:53:07 | 只看该作者 �
干显卡 干显存  没有办法啊
发表于 2015-4-2 17:09:37 | 只看该作者 �
这种显卡坏的最多
发表于 2015-4-2 17:10:44 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-4-2 15:30
先做显卡,再不行就只有显存了哦
发表于 2015-4-2 17:13:39 | 只看该作者 �
显卡坏的多
发表于 2015-4-2 17:16:37 | 只看该作者 �
显卡可能性大点啦,没有通病的机器,显存哪有那么容易坏
发表于 2015-4-2 17:17:43 | 只看该作者 �
一修机吹热显卡看效,查显存供电是否正常。
发表于 2015-4-2 17:35:38 | 只看该作者 �
一般先加焊显卡先,不行在考虑显存,毕竟显存不太好弄
发表于 2015-4-2 17:37:52 | 只看该作者 �
显卡吧这机器显卡也容易坏
发表于 2015-4-2 17:45:16 | 只看该作者 �
花屏能进系统就换CPU试试吧
