楼主: bingyu4300
联想G460E 开机暗屏
发表于 2015-4-2 14:34:34 | 只看该作者 �
屏接口供电,和屏线  ,先查下再说
发表于 2015-4-2 14:38:30 | 只看该作者 �
查显示器的背光供电  还有平接口用没有松动 氧化
发表于 2015-4-2 14:44:31 | 只看该作者 �
晕,真是背,原来的屏也有问题,我短接18和20脚后,用原来的屏试的,后来换了一个屏好了
结果回过头去查,是那个屏上面的20V供电保险坏了
发表于 2015-4-2 14:46:11 | 只看该作者 �
背光问题 不行改个背光
发表于 2015-4-2 16:06:21 | 只看该作者 �
不行就拉线
发表于 2015-4-2 17:24:42 | 只看该作者 �
信号;;查了吗
发表于 2015-4-2 22:04:07 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2015-4-2 14:10
18脚对地无穷大,20脚正常六百多
我短接18跟20好像还是暗屏
18脚无穷大  查一下相连元件是不是断线了
发表于 2015-4-3 10:15:58 | 只看该作者 �
20脚无开起电压
发表于 2019-9-16 16:38:04 | 只看该作者 �
