查看: 3733|回复: 11
华硕K550D ADM BIOS
发表于 2015-4-2 13:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD  X550DP 解决开机不显示。
AMD X550DP.zip
2.62 MB, 下载次数: 294, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-2 15:48:00 | 只看该作者 �
外接正常,内屏无显 。难道也刷你这个bios就好吗?不会吧,你这个解决不开机?是无触发?还是电流跑到多少?
发表于 2015-7-15 16:41:56 | 只看该作者 �
下来再说了,跑马1.0不动
发表于 2015-7-15 17:29:23 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2015-7-28 11:20:01 | 只看该作者 �
K550D 怎么又变成 X550d 了 ? 板号也是 X750DP  啊
发表于 2015-8-3 13:14:55 | 只看该作者 �
是X750DP吧
发表于 2015-8-6 11:17:29 | 只看该作者 �
下载试试。。我的机器跑到1.几多
发表于 2015-8-22 17:05:09 | 只看该作者 �
刷好了  300大洋到手
发表于 2015-9-3 18:04:33 | 只看该作者 �
我的今天电流跑1.1    刷了BIOS 果断亮机
发表于 2016-1-1 15:50:22 | 只看该作者 �
支持一下  我遇到 好几个了
发表于 2017-10-14 10:26:52 | 只看该作者 �
我手上也有这个机器,开机电流1.16左右,插拔内存都是一样,刷个试试
发表于 2021-8-21 15:49:49 | 只看该作者 �
我的跑0.7-0.8A,不知道刷了可有用。。。。。。。
