查看: 3240|回复: 20
[其他]
长城M1931开机屏不亮
发表于 2015-4-2 12:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的客户有一台长城M1931开机不亮。换了一个通用板能点亮了,但不稳定。不知道 是驱动板坏了。还是BIOS有问题,请大师点点!
发表于 2015-4-2 16:09:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多大的啊?
发表于 2015-4-2 21:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么不亮  不亮的时候背光控制信号是否低电平
发表于 2015-4-2 22:05:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有程序一般是BIOS问题,,,是不是开机灰屏
发表于 2015-4-2 22:12:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以刷下程序试试
发表于 2015-4-14 09:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢你!是程序问题
发表于 2015-4-14 13:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
程序刷个看看
发表于 2015-4-22 11:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是TSUM1PLR-LF芯片问题。
发表于 2015-4-22 11:35:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换了通用驱动板  一般都刷程序。
发表于 2015-5-8 14:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在此表示学习啦
发表于 2015-5-8 15:35:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
但不稳定?刷个BIOS未?
发表于 2015-5-8 17:24:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换了能点亮,肯定驱动板是有问题了吧。是不是bios刷了才知道
发表于 2015-5-8 19:52:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换通用板能点亮,说明电源板没问题;换后不稳定,你要根据屏的分辨率、位数和尺寸来进行重新刷程序
发表于 2015-5-24 11:27:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高压板有问题没,还有灯管!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-24 12:17:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管有问题吧
发表于 2015-6-12 13:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是是通用驱动板不对。现在好了。
发表于 2015-6-12 14:07:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动版  换块试
发表于 2015-6-17 17:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
试过了。就是驱动板坏了。
发表于 2015-6-17 18:06:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我修驱动板一般是都是先说个bios
发表于 2015-6-17 19:32:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你能告诉我    怎么 个不稳定  ??
是有时亮   有时候不良    还是   ???
望闻问切   懂 ????
