查看: 4732|回复: 21
[MACBOOK]
苹果a1418一体机 没声
发表于 2015-4-2 11:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1418一体机  摔过的机器  换过屏  开始时都好用  突然就没声了  开机和进系统都没有了  主板拆了 不知道哪个是声卡                顺便把bios传上
苹果 A1418.rar
3.83 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-2 11:34:57 | 只看该作者 �
摔过的机器一切皆有可能……与其让大家跟你一起猜迷,还不如自己动手测量……
关键是 苹果的用的件都不认识呀  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:41
发表于 2015-4-2 11:41:32 | 只看该作者 �
关键是 苹果的用的件都不认识呀
发表于 2015-4-2 12:23:35 | 只看该作者 �
苹果的图纸也不好找
图纸 我也有  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:49
发表于 2015-4-2 12:49:24 | 只看该作者 �
wwn486 发表于 2015-4-2 12:23
苹果的图纸也不好找
图纸 我也有
发表于 2015-4-2 12:54:54 | 只看该作者 �
一般是耳机孔的问题,耳机孔的检测部分问题
发表于 2015-4-2 13:33:10 | 只看该作者 �
苹果看上去就是比其他机器要复杂啊啊 啊
发表于 2015-4-2 13:49:17 | 只看该作者 �
不错,很详细,学习了,苹果笔记本遇到不少,一体机不多
发表于 2015-4-2 15:22:15 | 只看该作者 �
我手上有一台能听见咚的一声开机。。但是屏幕没得反应,同行的,看了下,有人换过屏幕,不是屏幕问题。别人是加了个升压板,但是不知道他是怎么加的。我觉得可能是显卡问题。只是有风险,不想搞
发表于 2015-4-2 16:01:26 | 只看该作者 �
算是开眼了
发表于 2015-4-3 10:36:59 | 只看该作者 �
这款机器是ME085   问题很简单,系统坏了
发表于 2015-4-3 10:41:51 | 只看该作者 �
都被苹果的光环晃瞎眼了,一般都不轻易上手乱搞,况且人家还能开机。
发表于 2015-4-3 15:31:18 | 只看该作者 �
先抱风险涉,然后再动手。摸多了以后才有经验
发表于 2015-4-4 13:04:33 | 只看该作者 �
这个机器修好了 是声卡5v供电没了    PP4V5_AUDIO_ANALOG 电压 0.3v   再量阻值是0  有短路   于是就对着图纸找 这板子一个字都没有 还没点位图 找的过程不说了  终于被我找到在图片的红圈处有一个电容有点不太正常拆掉就好了 阻值就恢复了  有可能是上次拆板子的时候碰坏了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
丶怒丶 + 2 很给力!
发表于 2015-4-4 23:04:12 | 只看该作者 �
这不就好了嘛   苹果也不例外  无非是 供电 时钟 复位 而已 只不过标号和别的厂家不太一样  和IBM类似  时序差点 别的没什么不同
发表于 2015-4-6 10:56:31 | 只看该作者 �
第四代CPU?
发表于 2015-4-6 11:26:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享长见识
发表于 2015-4-6 11:30:55 | 只看该作者 �
还没拆过苹果的本类,楼主强大
发表于 2015-4-6 12:13:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-6 12:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宁被打死在场上,不被吓死在床上
