查看: 5254|回复: 53
编辑帖子太麻烦,放几个图,高手应该就可以分析出维修过程了。
发表于 2015-4-2 10:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-9901P
故障:没有B+  不短路
然后待机0.0030不出B+
这是保护隔离原图
经过万用表分析如下,
研究好久都没办法。
条件满足就是不分压
简约处理如下
找料板剪板
雕刻刀挂掉阻焊漆
露出铜皮,
分成三部分不相连并且上锡
焊上电阻
并飞线到主板上
测试图如下:
测试亮机
小电路板剪小
固定好
如下:
测试整天正常
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 赞一个!
hacker6010 + 5 很给力!
古典浪漫 + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
luobr1988 + 5
发表于 2015-4-2 10:49:41 | 只看该作者 �
为什么不是直接飞两个电阻,还去捡块料板
那个位置不合适,电阻怎么换都不分压,我从其他主板上也找了电阻换上去试过  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:51
发表于 2015-4-2 10:51:48 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2015-4-2 10:49
为什么不是直接飞两个电阻,还去捡块料板
发表于 2015-4-2 10:53:21 | 只看该作者 �
我觉得可以直接pq307b短接,不知道能行不
尝试过,我从R2电阻后端直接弄断,飞到地试过,一样不分压。故障不是PQ307B不导通  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:03
发表于 2015-4-2 11:03:01 | 只看该作者 �
那是不是pc302穿了  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:08
发表于 2015-4-2 11:08:45 | 只看该作者 �
那是不是pc302穿了
发表于 2015-4-2 11:18:12 | 只看该作者 �
把PQ304拆了应该就可以了,试过这一案例。
拆过,不行的。。  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:59
发表于 2015-4-2 11:23:45 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2015-4-2 11:27:45 | 只看该作者 �
现在都流行改板了啊。。
哎是实在没办法了  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:59
发表于 2015-4-2 11:29:01 | 只看该作者 �
这么邪门啊
发表于 2015-4-2 11:43:58 | 只看该作者 �
这样改能充电不?
专门测试,可以充电一切正常  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:59
发表于 2015-4-2 12:01:22 | 只看该作者 �
让你这么一说太邪门了 是不是断线了?ACOFF不就失去它的作用了吗
不, 他仍然完成了他的作用。  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:59
发表于 2015-4-2 12:16:00 | 只看该作者 �
应该是问题没有找对。这样改应该不耐用的。或会出现别的什么问题。
问题是肯定没找到,我怀疑板层影响给分压点有19V 其实已经分压但是被加了19V而已 至于耐用不耐用就不知道了,暂时没问题  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:01
发表于 2015-4-2 12:27:14 | 只看该作者 �
顶楼上的哥们,既然两个分压电阻的阻值都正常,且PACIN和机器管子都正常,唯一的可能性就是在PR305的一脚就已经有了19V,所以不存在分压,而通过PACIN截止了19V直接到PR305这端的电压,那么唯一的可能性就是PC302已经击穿,直接导致19V到PR305这端了,所以造成了所有电压均正常,且管子导通条件也正常就是不分压的情况出现。
分析的非常正确, 关于PC302击穿 我也想到了, 我拆过302测试过,仍然是不行  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:02
发表于 2015-4-2 12:29:55 | 只看该作者 �
我认为还是想法恢复原来电路好,性能有保障。你测一下是不是某处断裂了呢。
这片电路我基本测量完了 总之分压的所有线路全部通常  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:03
发表于 2015-4-2 12:34:27 | 只看该作者 �
现在看到很多动不动就改板的啊   建议还是看下隔离这块的元件有没有损坏啊
除了刚开始发现保险烧坏 没有任何明显损坏,其他损坏我都没有检测到  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:03
发表于 2015-4-2 12:39:04 | 只看该作者 �
你这样去掉那个检测电路,虽然可以开机,不知道能不能充电。。
实际测试,可以充电。  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:04
发表于 2015-4-2 13:19:07 | 只看该作者 �
这样搞也太麻烦了。
10分钟而已,比起慢慢研究块多了  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:04
发表于 2015-4-2 13:23:21 | 只看该作者 �
楼主此法也行,实在修不好了简板也中,我也曾有类似的想法和做法,只是轻易不用
轻易不敢乱改,但是这个机器真的是没办法了  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:05
发表于 2015-4-2 13:27:49 | 只看该作者 �
条件要是都满足就应该正常 虽然修好了不过还是没有找到病原  加分鼓励
找病原可还真是苦了我了。。。死活就是找不到  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:05
