楼主: 提拉米苏102
编辑帖子太麻烦,放几个图,高手应该就可以分析出维修过程了。
发表于 2015-4-2 19:04:42 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2015-4-2 13:19
这样搞也太麻烦了。
10分钟而已,比起慢慢研究块多了
发表于 2015-4-2 19:05:02 | 只看该作者 �
sdaw12345 发表于 2015-4-2 13:23
楼主此法也行,实在修不好了简板也中,我也曾有类似的想法和做法,只是轻易不用
轻易不敢乱改,但是这个机器真的是没办法了
发表于 2015-4-2 19:05:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-2 13:27
条件要是都满足就应该正常 虽然修好了不过还是没有找到病原  加分鼓励
找病原可还真是苦了我了。。。死活就是找不到
发表于 2015-4-2 19:08:04 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-4-2 19:02
那你还不如把PQ307拆掉,直接DS连接起来不是更方便?
试过,我从R2电阻剪断  飞到地试的  一样的
是有19V影响到分压了
但是PQ304都拆了  仍然不行
还真有点怪,不分压还没遇到过。  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:09
发表于 2015-4-2 19:09:04 | 只看该作者 �
是有19V影响到分压了
但是PQ304都拆了  仍然不行
还真有点怪,不分压还没遇到过。
发表于 2015-4-2 19:32:53 | 只看该作者 �
你愧对饼哥啊!这个应该是PQ304或PQ304坏了导致的吧。
跟饼哥有什么关系,我有不认识饼哥, PQ304和我前面已经说过几百遍了,请仔细看帖看回复  详情 回复 发表于 2015-4-2 20:11
发表于 2015-4-2 20:11:24 | 只看该作者 �
小菜鸟一点都看不懂啊- -
发表于 2015-4-2 20:11:54 | 只看该作者 �
跟饼哥有什么关系,我有不认识饼哥,
发表于 2015-4-2 21:00:29 | 只看该作者 �
取下PQ304.PQ306呢
哎哟喂 前面说了好多遍了  详情 回复 发表于 2015-4-2 21:08
发表于 2015-4-2 21:08:59 | 只看该作者 �
哎哟喂 前面说了好多遍了
发表于 2015-4-2 21:10:28 | 只看该作者 �
恩,板层内部影响的!我以前也遇到过!把那段电路去掉,自己放电阻飞线好的
发表于 2015-4-2 21:35:47 | 只看该作者 �
有的机子是挺奇葩的    貌似很简单的故障就是不好搞
发表于 2015-4-4 21:37:58 | 只看该作者 �
楼主时序很清楚,又是一位高手
发表于 2015-4-11 22:00:16 | 只看该作者 �
确定是公共点之前没问题?
