查看: 15591|回复: 17
联想G485开机滴滴滴响个不停是怎么回事
 关闭 [复制链接]
发表于 2015-4-2 09:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想G485开机滴滴滴响个不停是怎么回事,不进系统
发表于 2015-4-2 09:25:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把键盘拆了看还响不响
谢谢拆键盘后不响了  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 第一个准确解答了楼主问题
发表于 2015-4-2 09:27:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先拆键盘,再拆外设,直到不响为至。
发表于 2015-4-2 09:27:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上说的没错,一个个拆掉外设,看看是那个坏了
发表于 2015-4-2 09:30:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我有个G475也是 过LOGO就响 换键盘好了  你是可以试试
发表于 2015-4-2 09:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chinarenzhy 发表于 2015-4-2 09:25
把键盘拆了看还响不响
谢谢拆键盘后不响了
发表于 2015-4-2 09:34:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
键盘连键了吧    拆了看响不响
发表于 2015-4-2 09:43:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
键盘坏了吧,
发表于 2015-4-2 09:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把键盘拆下来,砸砸重新装一次
发表于 2015-4-2 09:48:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有响声一般键盘连键  刚一个G580 一样问题换键盘解决 拆开一看进夜了
发表于 2015-4-2 09:48:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有时候装系统很慢很慢,但硬盘是好的,也可以取了键盘试一下
发表于 2015-4-2 09:54:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
像这种报警的一般都是键盘坏了。
发表于 2015-4-2 09:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
键盘一般!
发表于 2015-4-2 10:34:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘吧,拆了试下
发表于 2015-4-2 10:36:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
录音。看看是键盘报警,还是麦克风Boost导致喇叭蜂鸣。这种直接的问题还是比较容易处理的
发表于 2015-4-2 10:40:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我晕 这尼玛有什么好提问的??常识性的故障 。。。还求助 。。。。晕死
发表于 2015-4-2 10:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先把键盘拆了试下
发表于 2015-4-2 12:26:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般是键盘或外设的问题
