查看: 3942|回复: 19
华硕P8H67开机跑604F反复重启
发表于 2015-4-1 23:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到有两片这种故障的板子了,开始以为是BIOS问题,后来刷了BIOS没好,查了供电,时钟,,PG,复位都正常,没找到问题,LPC总线也正常,其他总线也有打值都正常,所以来论坛求助,有修复此故障的维修思路的还望说下,谢谢111!!!
补充内容 (2015-4-2 13:08):
这个故障已修复是内存的参考0.75没够,差了一点点,换了IC好了,但又跑到7270又断电了,,,,继续求助
发表于 2015-4-1 23:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插内存会不会也是这样呢?
华硕板子现在不插内存都是跑20不抓内存码,所以不会出现这问题,但内存条我换了好几根的  详情 回复 发表于 2015-4-1 23:59
发表于 2015-4-1 23:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2015-4-1 23:49
不插内存会不会也是这样呢?
发表于 2015-4-2 00:05:54 | 只看该作者 �
CPU换过吗。
发表于 2015-4-2 01:31:55 | 只看该作者 �
内存条件查了么
发表于 2015-4-2 06:42:49 | 只看该作者 �
外设查了吗?
发表于 2015-4-2 07:09:20 | 只看该作者 �
查查各供电电压还有信号是否正常,肯定有不正常的地方。
发表于 2015-4-2 07:29:33 | 只看该作者 �
ASUS的板先查822排阻。
发表于 2015-4-2 08:27:47 | 只看该作者 �
查一下DRAMPWROK这个信号。
发表于 2015-4-2 09:09:50 | 只看该作者 �
华硕大板4F代码表示的是检测不到显卡。换个显卡刷个BIOS先。
发表于 2015-4-2 09:14:29 | 只看该作者 �
差内存条件,打阻值应该是内存哪里的问题吧
发表于 2015-4-2 09:17:07 | 只看该作者 �
还是从内存查起吧。
发表于 2015-4-2 09:19:22 | 只看该作者 �
华硕的还是822排阻通病,换换试试吧
发表于 2015-4-2 09:37:52 | 只看该作者 �
继续刷BISO  呗,反复重启 也有可能是IO 。
发表于 2015-4-3 14:30:23 | 只看该作者 �
请查集显供电是否正常先吧。
额,忘了回复了,这板子都是不带集显的,P系列都是不带集显的  详情 回复 发表于 2015-4-4 09:05
好的,谢谢徐总的回复,但是这掉电了都量测不到集显  详情 回复 发表于 2015-4-4 08:12
发表于 2015-4-3 17:18:30 | 只看该作者 �
很好,不错的分享,谢谢。。
发表于 2015-4-4 08:12:07 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-4-3 14:30
请查集显供电是否正常先吧。
发表于 2015-4-4 09:05:10 | 只看该作者 �
请查集显供电是否正常先吧。
发表于 2015-4-4 12:22:28 | 只看该作者 �
换822试试。。。。。。。。
发表于 2015-4-4 14:03:43 | 只看该作者 �
io边上822  拆外设
