查看: 15345|回复: 9
关于华硕主板机箱入侵!请检查您的系统致命的错误......死机
发表于 2015-4-1 22:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户拿了台主机来,主板是华硕的F1A55-M LX PULS开机出现chassis intrude!please check your system fatal error...system halted(机箱入侵!请检查您的系统致命的错误......死机)放电清了CMOS重新开机出现F1按进去保存重启之后还是这样,现在的华硕主板上都没有chassis这个跳线了,进去CMOS里面也没发现这个选项都不能关闭,晕死,有些人说吧CMOS跳线旁边的小三极管去掉发现也没用,还是这样,,各位大神有遇到这个问题解决了的吗??这个貌似只有华硕主板才出现的问题,以前也遇到过都没解决的....
发表于 2015-4-1 22:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-4-1 23:17:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是系统坏了,重做一遍系统看看。
发表于 2015-4-1 23:38:43 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换个硬盘,分下区,重装个系统就知道好不好
发表于 2015-4-1 23:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没见过这样的问题,但开机画图显示没有键盘,如果你是已经插了键盘请检查键盘接口电路,或者查一查IO的资料看看
发表于 2015-4-1 23:52:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CHISSIS弄成高电平就行了,有些板上有跳帽
发表于 2015-4-2 07:16:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个功能到底起什么作用?
发表于 2015-4-3 13:55:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没跳线的还真不好弄。试下6楼的方法看下行不行
发表于 2015-4-3 14:00:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷过BIOS没有???查查USB,,键盘有没有短路!!
发表于 2015-4-3 14:37:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把三级管。去了实施
