查看: 2446|回复: 13
ms-6787蓝屏 无法安装系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-19 19:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MS-6787的板子(P4M266A+VT8235)  故障现象: 无法安装系统 慢装到分区选择时停止 GHOST到检测设备时蓝屏
主板无电容爆 各点电压都正常 频率都正常------对蓝屏死机的特别注重频率 用频率计把能检测到的频率都检测了一遍 丝毫不差
对V星的板一向都很信任 这是第一次碰到蓝屏现象 各位有没有碰到此板蓝屏的?
发表于 2007-6-19 19:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换硬盘看能否装上?
发表于 2007-6-19 19:49:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过新的硬盘用33线蓝屏的,改用66线故障排除
发表于 2007-6-19 21:41:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
将CMOS中的板载设备关掉,并关注内存电压
发表于 2007-6-19 22:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把网卡芯片吹掉.试试
发表于 2007-6-20 15:37:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查内存及工作条件!!!!!!!!
发表于 2007-6-28 21:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查到原因了 把AC97芯片拆除了 就正常 但重新焊上新的ac97就会蓝屏 或者安装驱动时蓝屏死机 换了好几块AC97 code 都是如此 难道南桥有瑕疵?
发表于 2007-6-28 21:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
弄个声卡外加算了,不好研究。
发表于 2007-6-28 23:33:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是典型的南桥DEBUG 换AC 97后 通过刷新BIOS可以解决.
精英板本人修过几片这种问题的.
发表于 2007-6-28 23:36:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6787如果有此种故障的话,是无法通过BIOS来解决的,因为此故障是属于单体故障,而非批次性。
估计是南桥对AC‘97 CODEC的IRQ或DMA分配不对引起的。
发表于 2007-6-28 23:59:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原帖由 心在飞翔 于 2007-6-28 23:36 发表
心在飞翔dd 大哥,如果是IRQ中断信号的话那就应该写BIOS可以解决呀.像精英845PE--A800就有这和问题.
发表于 2007-6-29 00:06:50 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
遇到过类似的,在BIOS里屏蔽AC97正常,刷BIOS后问题解决!
发表于 2007-6-29 01:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大哥说的正是 蓝屏的时候的确显示 IRQXXX....
发表于 2007-6-29 05:37:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
板载的网卡,声卡有时确实会引起很多系统问题,屏蔽是个好办法
