查看: 2103|回复: 13
[高清大图]
机械革命创新cpu,gpu拼接主板
发表于 2025-9-17 21:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-9-27 14:40:29 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2025-9-18 10:17
有集显没?单用一半能亮不   看充电口在显卡侧,如果改好供电 是不是应该能亮啊
可以的。有 USB C (全功能接口带PD充电和DP显示)在CPU那一半。eDP接口也在。 所以PD供电和显示都可以。
如果那是最新雷电5接口,还能支持高达240W供电
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-26 13:41:36 | 只看该作者 �
雷神 猎刃  机械师 曙光 一模一样的设计 蓝天代工  故障率奇高,显卡各种毛病 锁频 掉帧 黑屏 ===
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-24 09:14:58 | 只看该作者 �
和MXM显卡一个思路吧,显示输出口也放在了显卡这半。
只是它把整机电源输入也放在了显卡这侧,是不是显卡的功耗比CPU和其它外设加起来还要高啊。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-18 11:09:12 | 只看该作者 �
肯定不行呢,你看电源接口都是显卡上面哈哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-26 17:02:41 | 只看该作者 �
看不懂啊,主要表达什么意思?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-26 15:22:36 | 只看该作者 �
如果改好供电 是不是应该能亮啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-26 14:16:10 | 只看该作者 �
看起来很高端啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-18 13:07:35 | 只看该作者 �
咱说有没有可能,工厂也是通过这个端口测试这俩个芯片呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-18 10:17:10 | 只看该作者 �
可以的。用 USB C (全功能接口带PD充电和DP显示),在CPU那一半,eDP接口也在。 所以PD供电和显示都可以。 如果是最新雷电5接口,还能支持高达240W供电  详情 回复 发表于 2025-9-27 14:40
肯定不行呢,你看电源接口都是显卡上面哈哈哈  详情 回复 发表于 2025-9-18 11:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-30 14:47:55 | 只看该作者 �
没看明白怎么回事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-18 10:11:45 | 只看该作者 �
故障率奇高,标称外星人用了相同设计且不说溯源都是蓝天模具吧,但外星人是在IO板跟主板间用的类似设计 。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-30 14:04:27 | 只看该作者 �
这个还真是第一次见哈,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-5 19:52:51 | 只看该作者 �
第一反应,cpu供电和显卡供电,3年后容易烧
回复 支持 2 反对 0
