查看: 3145|回复: 12
[已解决]
IBM X61有待机、不能开机,更换南桥晶振后OK
发表于 2015-4-1 21:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM X61,待机电流0.03A,按下键盘开机键不能启动(电流无任何的变化);
当不装bios电池时,插入试验电源也只有待机电流0.03A,不能自动启动并复位一次。
检测电压VCC3SW、VCC3M、VCC5M、VCC1R8M、VCC1R5M、VCC1R05M全部正常,后续电压暂未测量,示波器发现南桥的晶振无波形,是晶振损坏了呢?还是南桥有其它的工作条件?
从料板上找了一只相同的晶振,更换后主板上电能够自动开机并复位一次了,OK
发表于 2015-4-1 21:47:59 | 只看该作者 �
先换晶振  不行就是南桥了    必竟换晶振比南桥风险小
发表于 2015-4-1 22:06:09 | 只看该作者 �
原来是这样,学习了
发表于 2015-4-1 23:22:24 | 只看该作者 �
不能触发也有1.8v?
仅有待机电流,不能触 发,然后只测量了M电压的各个参数,A电压、B电压等就都没有测了,已经到了与南桥相关的环节了。  详情 回复 发表于 2015-4-2 07:40
发表于 2015-4-1 23:33:38 | 只看该作者 �
ICH 得桥如果不通电还是很好修得
发表于 2015-4-2 07:40:37 | 只看该作者 �
呆呆菜鸟 发表于 2015-4-1 23:22
不能触发也有1.8v?
发表于 2015-4-2 12:49:01 | 只看该作者 �
路过        学习力
发表于 2015-4-2 12:58:07 | 只看该作者 �
有时晶体的电容漏电也不行,加热后好了,第2天冷了又不行了
发表于 2015-4-2 12:59:46 | 只看该作者 �
有些加热之后可以 冷机不可以   也就是这样
发表于 2015-4-2 13:00:18 | 只看该作者 �
但是这样好像 不是很稳定  怕反修哦  多测试下
发表于 2015-4-2 13:13:31 | 只看该作者 �
很少碰到IBM晶振坏。。
发表于 2015-4-2 13:18:26 | 只看该作者 �
感谢楼主提供图纸了啊
发表于 2015-4-2 14:37:48 | 只看该作者 �
先晶振,后南桥,谐振电容也会引起不起振
