楼主: 野兽619
联想一体机
发表于 2015-4-3 14:02:33 | 只看该作者 �
提醒你一次,下次再灌水,扣你分!
发表于 2015-4-3 14:04:55 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2015-4-3 13:02
南桥问题?楼主说说详细过程吧
本来搞好了,装了系统进了桌面,这后来又挂了!
发表于 2015-4-3 14:05:34 | 只看该作者 �
460711680 发表于 2015-4-3 13:08
通病是南桥,建议你换主板克隆,完毕换过来直接接着安装就是了。
换主板?没这么严重!
发表于 2015-4-3 14:06:20 | 只看该作者 �
换主板?没这么严重!
没明白意思吗~!取下硬盘放到台式机上克隆,刻完关机上回来。  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:13
发表于 2015-4-3 14:06:52 | 只看该作者 �
460711680 发表于 2015-4-3 13:09
补充。死机不过滚动条都是南桥
我的又不是死机!
发表于 2015-4-3 14:09:55 | 只看该作者 �
华星联想专卖 发表于 2015-4-3 13:17
楼主,换一条硬盘数据线,然后用个台式机电源直接给硬盘供电可以测试到是不是线的问题。我遇到两台硬盘电源 ...
那供电怎么接?这个是19伏的供电接口
按你的方式,可以是可以,但是每次关机都需要COMS放电后才能过LOGO要不然,卡LOGO不动,换过U  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:45
拿个台式机电源,接到硬盘供电接口,短接绿线,硬盘不就有供电了吗,再用适配器开机  详情 回复 发表于 2015-4-3 14:15
发表于 2015-4-3 14:10:20 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2015-4-3 13:18
正好遇到一台,,谢谢分享
我都还没修好哪来分享
发表于 2015-4-3 14:10:41 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-4-3 13:25
要么不是线就是南桥。
现在放在一边,有空再搞
发表于 2015-4-3 14:15:44 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-3 14:09
那供电怎么接?这个是19伏的供电接口
哦,谢谢,又学了一招  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:11
发表于 2015-4-3 17:11:58 | 只看该作者 �
哦,谢谢,又学了一招
发表于 2015-4-4 09:05:03 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-3 12:12
是的,一样,一个是DVD的
那桥的问题可能性最大
不一定,我一直没的时间搞这个,我应该是能搞好。等有时间我再弄。  详情 回复 发表于 2015-4-4 12:57
发表于 2015-4-4 12:57:58 | 只看该作者 �
生命的痕迹 发表于 2015-4-4 09:05
那桥的问题可能性最大
发表于 2015-4-4 14:13:40 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-3 14:06
换主板?没这么严重!
哦,你是这意思啊,这个我晓得,跟楼上那兄弟说的差不多,虽然方法不同,但是意义一样。  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:46
发表于 2015-4-4 14:15:25 | 只看该作者 �
硬盘线,你看看吧
换了线,还是一样,需要每次关机后,若在开机会卡KOGO 需要放电后才能进  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:47
发表于 2015-4-4 14:31:59 | 只看该作者 �
不接硬盘机子正常不
不接硬盘貌似正常  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:47
发表于 2015-4-4 14:45:42 | 只看该作者 �
那供电怎么接?这个是19伏的供电接口
卡LOGO?按TAB键看一下提示的什么?  详情 回复 发表于 2015-4-4 19:24
发表于 2015-4-4 14:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 14:47:15 | 只看该作者 �
不高 发表于 2015-4-4 14:15
硬盘线,你看看吧
发表于 2015-4-4 14:47:32 | 只看该作者 �
西门三多 发表于 2015-4-4 14:31
不接硬盘机子正常不
不接硬盘貌似正常
发表于 2015-4-4 19:24:13 | 只看该作者 �
按TAB会有提示吗?  详情 回复 发表于 2015-4-4 20:18
我没安TAB 但是我按了小键盘的开关,可以看到的是没死机  详情 回复 发表于 2015-4-4 20:18
