查看: 5669|回复: 55
DELL M4010报警七声
发表于 2015-4-1 16:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4010报警7声,北桥,显卡,CPU,都换了还是一样报警,bios也刷了
发表于 2015-4-1 17:15:08 | 只看该作者 �
还是北桥问题吧
换了2个北桥还是不行  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:42
发表于 2015-4-1 17:17:30 | 只看该作者 �
屏线吧,换根试试
换板就可以了,不是屏线问题  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:43
发表于 2015-4-1 17:19:06 | 只看该作者 �
7声就是北桥了,换一个新的吧,重做有时好不了
换了2个都不行  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:43
发表于 2015-4-1 17:22:05 | 只看该作者 �
我通常就是加焊一下,换的话太贵 。
我以前修的都是加焊就可以了,这台见鬼了  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:44
发表于 2015-4-1 17:23:14 | 只看该作者 �
屏线 屏试试
板子的问题,换板就可以  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:45
发表于 2015-4-1 17:24:12 | 只看该作者 �
检查一下屏线,看看屏那头接口有没松
发表于 2015-4-1 17:28:31 | 只看该作者 �
屏线换个试下 不然就是屏
发表于 2015-4-1 17:28:32 | 只看该作者 �
应该北桥,我干了很多都好了
发表于 2015-4-1 17:32:53 | 只看该作者 �
仅作参考     仅作参考     仅作参考
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
weiqigo + 5 赞一个!
发表于 2015-4-1 17:34:32 | 只看该作者 �
先看下电流到多少啊 到1.0左右就是北桥了 要是到0.4左右就先查供电了
电流上到1.2左右  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:46
发表于 2015-4-1 17:53:59 | 只看该作者 �
DELL的七声基本上是北桥问题,
发表于 2015-4-1 18:46:25 | 只看该作者 �
换个CPU试试
换过,不行,  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:51
发表于 2015-4-1 20:10:14 | 只看该作者 �
前天换桥成功修复一台M4010  7声报警 ,今天也换桥成功修复一台M4010  7声报警,我遇见的8声报警的 有屏线和供电问题的,7声报警全是M5010和M4010,都是0752001坏,上次同行修了一台M5010  7声报警时内存坏的,LZ不妨试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-1 20:14:15 | 只看该作者 �
换过北桥和显卡?是全新的?
北桥的可能性最大
北桥换了两个,显卡换了一个,都是全新保上机的  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:50
发表于 2015-4-1 20:40:42 | 只看该作者 �
7声基本可以确定是北桥问题! 8声显卡 屏线都有可能。
发表于 2015-4-1 21:06:36 | 只看该作者 �
有一次修DELL  八声短报警  拆下光驱就好了。。
没有接光驱就接了屏幕  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:48
发表于 2015-4-1 21:23:57 | 只看该作者 �
这个要是我就放弃了,呵呵
刚放弃,不过手上有两块一样问题的  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:47
发表于 2015-4-1 21:29:12 | 只看该作者 �
7下北桥,8下显卡和屏
发表于 2015-4-1 21:30:21 | 只看该作者 �
七声报警还是北桥吧
以前都是干北桥就好  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:46
