查看: 2125|回复: 6
华硕挡B297求助
发表于 2015-4-1 15:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障已找出,不过不知道是否还有其他故障,先换了再说,是BGA与座子之间的数据线有轻微的值偏小 以前也修到过这个问题,按照时序来,供电,始终,复位都正常了后,查了LPC总线异常,换IO好的。。。但这里这块LPC总线正常,VGA供电这里是1V左右应该是正常的,代码就挡在B297这里,可以正常关机,然后插显卡PCI-E可以正常显示,求助这个问题,除了查LPC总线还应查哪些条件,谢谢,附图
发表于 2015-4-1 16:04:41 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看看吧
BIOS早已刷过,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:19
发表于 2015-4-1 16:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-1 16:04
先刷下BIOS看看吧
BIOS早已刷过,故障依旧
发表于 2015-4-1 16:52:37 | 只看该作者 �
换822  或者加焊桥
具体能说是什么信号么?谢谢,之前有修到过换桥没好的  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:08
发表于 2015-4-1 17:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦咿呀嘿 发表于 2015-4-1 16:52
换822  或者加焊桥
华硕822通病,试试换换,我试过换全板的822  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:17
发表于 2015-4-2 09:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 15:19:29 | 只看该作者 �
822排阻
