查看: 3577|回复: 14
华硕M4A88TD-M 出现问题拉!求救啊~~~~~~~~
发表于 2015-4-1 15:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你好,本人主板华硕M4A88TD-M 出现的问题是:按开机键电脑开机正常,几分钟后自己断电,再按下开机键电脑不能开机,只是看到CPU风扇转一下就停了,继续按也是一样的现象。但是隔一两个小时,再开机又能开几分钟,之后又断电了,请问是什么问题?谢谢!
发表于 2015-4-1 16:06:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不开机是,就按开机时序检查
还请高手指教!  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:20
发表于 2015-4-1 17:20:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
fmhzcj 发表于 2015-4-1 16:06
不开机是,就按开机时序检查
还请高手指教!
发表于 2015-4-1 18:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换一个电源试试看,以排除电源引起这一因素。
换了,结果还是一样!求救大师?  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:11
发表于 2015-4-1 20:11:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换了,结果还是一样!求救大师?
发表于 2015-4-1 20:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先看3~4天帖子,然后再求助
~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:41
发表于 2015-4-1 20:41:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
yutaohu 发表于 2015-4-1 20:34
先看3~4天帖子,然后再求助
我就是这么干的,而且我是先看了一周左右,再加上自己瞎搞,搞不好了,再发帖子问  详情 回复 发表于 2015-4-2 21:09
发表于 2015-4-1 22:36:27 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
THANK YOU FOR SHEAR
发表于 2015-4-1 23:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这问题还是要按时序,一个一个查
发表于 2015-4-2 04:11:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
建议先检查一下散热问题,还有温控电路
散热没有问题,温控就不知道了,不知那部分是温控电路,还请指教!谢谢!!!  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:48
发表于 2015-4-2 21:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2015-4-4 14:48:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
fzxishuai 发表于 2015-4-2 04:11
建议先检查一下散热问题,还有温控电路
发表于 2015-4-4 15:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把CPU内存都换一下试试,手摸一下主板掉电其它地方烫不烫
发表于 2015-4-4 16:00:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个电源,看下应该供电不足
电源没有问题。  详情 回复 发表于 2015-4-7 14:46
发表于 2015-4-7 14:46:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
周红梅 发表于 2015-4-4 16:00
换个电源,看下应该供电不足
电源没有问题。
