查看: 5102|回复: 39
[维修资料]
希尔特600P能不能改装支持刷写笔记本液晶屏码片的神器
发表于 2015-4-1 13:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人做维修不是很久,之前买有一个希尔特600P的编程器,1600多买的呢。贼贵了。但是不能刷液晶屏的码片,能不能有大神试过改装来支持读取,让600P变成一个液晶屏读码神器呢?不行的就只能另外购买一个了。。
发表于 2015-4-1 13:29:03 | 只看该作者 �
都说希尔特600P的编程器好,不可以连屏码片都读写不了吧?
笔记本的可以刷吗?我看到别人刷笔记本都不用拆BIOS芯片,连接屏线就可以刷的。。600P可以吗?  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:19
发表于 2015-4-1 16:00:10 | 只看该作者 �
我的500P 都可以,怎么600P 不能呢?是不是你的座子有问题,小8脚的座!
发表于 2015-4-1 16:19:26 | 只看该作者 �
那得有ISP接口,600P好像没这个接口吧。  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:08
发表于 2015-4-1 16:19:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 16:22:30 | 只看该作者 �
液晶的可以刷呢
发表于 2015-4-1 16:23:15 | 只看该作者 �
液晶的 老一些的都是小8脚  比较新的 码片 都 是大8脚  和笔记本 EC BIOS 一样的
如果我不想拆BIOS芯片,可以刷吗?买屏线来改装。。可是不知道可不可以  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:37
发表于 2015-4-1 16:23:31 | 只看该作者 �
可以刷的  500P 就可以的
发表于 2015-4-1 16:36:15 | 只看该作者 �
必须要把BIOS芯片 拆下来才能能刷
发表于 2015-4-1 16:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 16:46:48 | 只看该作者 �
这个没试过,也不知道能不能改!
发表于 2015-4-1 16:51:04 | 只看该作者 �
用屏线改装 接 几根线就行了 下次刷屏直接插屏线很方便
怎么改?你会吗?求方法?求求求。。。我也想这样。。方便  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:55
发表于 2015-4-1 16:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 17:07:08 | 只看该作者 �
拆下存贮芯片也不能读定?
拆下肯定是可以读取的。有些新屏,不想拆。最好不用拆,所以想改。。  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:14
发表于 2015-4-1 17:08:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 17:09:51 | 只看该作者 �
1234 接地好像 5678  你找个8脚的座子 按顺序接就行了 屏线对应的 应该是5678
发表于 2015-4-1 17:14:24 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-1 17:07
拆下存贮芯片也不能读定?
发表于 2015-4-1 17:23:31 | 只看该作者 �
买个座子吧
发表于 2015-4-1 18:49:04 | 只看该作者 �
自己做个工具连着编程器就行了
可问题是这样的话,刷写笔记本屏幕的时候器件怎么选择?这点没想通。。  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:25
发表于 2015-4-1 19:22:47 | 只看该作者 �
两百多的编程器都带刷屏码的屏线,你这个太精贵了
