查看: 3081|回复: 21
奶牛ms2317笔记本大短路求组
发表于 2015-4-1 12:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上恒流源,立刻5a大电流,拆机目测需哦有原件完好,公共端对地不正常,其他都是正常值,,电源电压经过 前两个管子发烫,已经测过是好的,从公共点烧鸡,,电压调到0.04,电流都能到5a,烧鸡摸原件没有发烫的,于是按传统法来修,拆过所有上官所有与公共断相连的原件,再测阻值还是公共端为0,而且烧鸡时候有个怪现象,电流不会增加,就5a多点,三年前遇见个这样的,没有修好,也没找到原因,最后归结于板层有问题,今天再次遇到,找不到原因不甘心,但自己能力有限,所以求高手支支招
发表于 2015-4-1 12:30:47 | 只看该作者 �
烧鸡 没有办法少出来吗
0.04电压,直接插上就是5a电流,我拆过所有与之有关的电容了,还有上官  详情 回复 发表于 2015-4-1 12:33
发表于 2015-4-1 12:33:00 | 只看该作者 �
公共点对地多少阻值,有可能是上管击穿
兄弟,上管我拆了一遍了,对地2或者1,按道理应该是电容,但相关的电容我都拆过了,就算拆漏掉了,那烧鸡也应该有用啊  详情 回复 发表于 2015-4-1 12:37
发表于 2015-4-1 12:33:27 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2015-4-1 12:30
烧鸡 没有办法少出来吗
发表于 2015-4-1 12:37:32 | 只看该作者 �
城市陌路人 发表于 2015-4-1 12:33
公共点对地多少阻值,有可能是上管击穿
发表于 2015-4-1 13:26:28 | 只看该作者 �
拿来我帮你免费看,现在有时间
你在哪里啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:50
发表于 2015-4-1 13:46:17 | 只看该作者 �
看看是不是电源口旁边短路了
发表于 2015-4-1 13:59:31 | 只看该作者 �
短路?还是?
大短路,好厉害的大短路  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:51
发表于 2015-4-1 14:13:19 | 只看该作者 �
静下心来慢慢测 我昨天也是遇到过宏基的大短 烧机打法没烧出来  后面万用表慢慢测了1个多小时才测出来 一个小电阻短路了
小电阻也会短路????  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:53
发表于 2015-4-1 14:30:27 | 只看该作者 �
大短,应该有地方发烫吧,不行就一个个拆 注意拆的地方清理干净,
上官以及电容还有某些供电芯片我都拆过了  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:51
发表于 2015-4-2 09:50:46 | 只看该作者 �
城市陌路人 发表于 2015-4-1 13:26
拿来我帮你免费看,现在有时间
你在哪里啊
重庆石桥铺电脑城 佰腾  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:19
发表于 2015-4-2 09:51:25 | 只看该作者 �
大短路,好厉害的大短路
发表于 2015-4-2 09:51:39 | 只看该作者 �
是不是电感短路?
发表于 2015-4-2 09:51:57 | 只看该作者 �
上官以及电容还有某些供电芯片我都拆过了
发表于 2015-4-2 09:53:27 | 只看该作者 �
遵义迅修 发表于 2015-4-1 14:13
静下心来慢慢测 我昨天也是遇到过宏基的大短 烧机打法没烧出来  后面万用表慢慢测了1个多小时才测出来 一个 ...
小电阻也会短路????
发表于 2015-4-2 18:19:17 | 只看该作者 �
重庆石桥铺电脑城 佰腾
发表于 2015-4-2 18:55:32 | 只看该作者 �
感觉这个电流应该是公共的电容引起的
发表于 2015-4-2 21:19:51 | 只看该作者 �
我也遇到怎么烧都烧不出来哦
发表于 2015-4-2 21:20:36 | 只看该作者 �
会不会是板尘短路
发表于 2015-4-3 10:45:46 | 只看该作者 �
加一个5V、5A应该能烧出来
