查看: 6396|回复: 30
快速维修G480白屏
发表于 2015-3-31 17:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:G480
故障:白屏
下午小妹给我一台机说G480白屏,换过屏也一样。
拿到手上电再换张新的屏测试果然还是白屏。迅速用示波器测屏接口信号。EDID时钟数据都正常,LVDS也正常。
信号都正常怎么会白屏呢?会不会是显卡?忍住干显卡的。还是再看看,用万用表继续量,发现LCDVDD有2.86V。
不正常,不是3.3V吗?打开电路图立刻找到产生LCDVDD的地方,一量Q80的G级为2.5V。再Q81为0.6V多,正常的。
断电测量Q80果然坏了,立马换了它,再测3.3V正常了。接屏一试,漂亮的LENOVO画面出来了。
终于还是忍住了做显卡的冲动。
财神就是它
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
朱。爱新觉罗 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 很给力!
发表于 2015-3-31 17:50:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手,学习下
发表于 2015-3-31 17:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细点肉眼就可以看见哦
发表于 2015-3-31 18:00:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
再Q81为0.6V多,正常的
这个什么意思
他说的是Q81的基极0.6V正常的,意思是屏供电开启信号正常l  详情 回复 发表于 2015-3-31 19:10
发表于 2015-3-31 18:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
g480和y470电路一模一样,前两天刚修过,
好像这两款机子容易坏。  详情 回复 发表于 2015-3-31 22:49
发表于 2015-3-31 18:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
g480和y470一模一样,前两天刚修过,
原件号一样吗  详情 回复 发表于 2015-3-31 19:20
发表于 2015-3-31 18:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的。直接可以看见原件烧毁了,
不是吧,那个是我换好了的,可能上面没弄干净的。  详情 回复 发表于 2015-3-31 19:25
发表于 2015-3-31 18:46:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
维修的好好分析在下手
发表于 2015-3-31 19:00:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
照片上似乎是看出已经鼓包了
发表于 2015-3-31 19:10:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
yutao822 发表于 2015-3-31 18:00
再Q81为0.6V多,正常的
这个什么意思
那是三极管哦,朋友  详情 回复 发表于 2015-3-31 19:26
发表于 2015-3-31 19:20:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原件号一样吗
发表于 2015-3-31 19:21:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我现在的问题和你的一样
发表于 2015-3-31 19:25:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
常鳞凡介 发表于 2015-3-31 18:35
是的。直接可以看见原件烧毁了,
如果手头没有同一款的话,可以随便找个替换吗  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:22
发表于 2015-3-31 19:26:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那是三极管哦,朋友
发表于 2015-3-31 19:31:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Q80的G级为2.5V不正常,不是要查它的来源吗?如R401,R403,C515,
+5ALW.小白一枚对电路刚刚入门,真心请教,高手勿喷
发表于 2015-3-31 19:46:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手,我都没看明白,看来我还是小小白啊,打死也不加分
发表于 2015-3-31 19:52:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
    高手信号吃的真准
发表于 2015-3-31 19:55:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错 值得学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-31 19:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好功力!!!
发表于 2015-3-31 20:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们那个散热的高级
