查看: 4751|回复: 30
[显卡维修]
BGA焊接
发表于 2015-3-31 14:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   求大大们告知,要拆此款显卡BGA,峰值温度要达到多少啊,255还是260
发表于 2015-4-5 20:02:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存全部用铝铂贴好,用预热模式,先进行2-3个小时的预热,温度最高180度,上风口抬高,不要放下来。中途进行加焊油,越多越好,但不要流出来,预热完成后,245度最高,我用的*词语被过滤*机器拆的,做回去的时候,芯片吹好,要打一次油,板层也要多一点,不要太多,过多芯片会移位,油多主要是为了底部的锡珠,融化得更好,虚焊少,但这样的是对这种大芯片的做法。
发表于 2015-3-31 14:43:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
自己感觉把 255如果温度到了 动不了 温度再加
255的峰值温度,也就是测温线测的温度,能拆,但装的时候就短路了  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:35
发表于 2015-3-31 15:13:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
肯定是无铅的了,最少要260 270也无妨的,为了防止掉点,270吧,放心,差10多度没事的,主要是你用锡纸多包几层给周围的显存,
发表于 2015-3-31 15:35:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-3-31 15:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问你拆它做什么?此类GPU不太会虚焊吧。。。
发表于 2015-3-31 15:51:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错,学习了。
发表于 2015-3-31 16:04:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
最大只加焊过9800GT的,上加温250°,下加热300°,红外砖300°,到峰值后再持续一会儿,看到锡珠发亮后用镊子推一下,很轻松能动就可以取了,不动的话继续加热。
发表于 2015-3-31 16:08:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的*词语被过滤*245就好了
发表于 2015-3-31 16:09:08 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先拿料板练练手,那么大的芯片,不是问别人就可以,每一个机器的出风也不一样
发表于 2015-3-31 16:18:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
现在都是无铅,再看看是不是A卡那种比较薄的!温度高了易爆
发表于 2015-3-31 16:22:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各机器有区别 我用的是360  上270 下275
发表于 2015-3-31 16:34:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是 什么样型号的BGA
发表于 2015-3-31 16:38:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
260度吧 差不多了
发表于 2015-3-31 16:50:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
拆都不是问题,我看着楼主也是在考虑着怎么装,我也是在想着这方面的事情,但是还没尝试过,接下来有时间想试试,不知道ZM-5860的BGA能做这种不?成功率不知道怎么样?楼主要是做成功了的话分享下经验,还有BGA机器的型号。谢谢。
发表于 2015-3-31 19:18:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个BGA不好取啊
发表于 2015-3-31 19:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好先用料版调试下
发表于 2015-3-31 23:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
无铅的吧这种卡BGA需谨慎啊
发表于 2015-4-1 08:23:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要看是不是无铅的
发表于 2015-4-1 12:30:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
焊过9800 的   也是这种大块的芯片  感觉温度太高了 250多这样  取不下来   只能停了不过也可以用
发表于 2015-4-1 13:07:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加到它能戳动了,就可以拆了。
