查看: 2549|回复: 4
致铭ZM-ELG41F-LM主板无限重启
发表于 2015-3-31 13:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
致铭ZM-ELG41F-LM主板,放店里很久了,原本是不触发,一测发现小4pin短路了,量CPU供电MOS管,发现第一对上下管都坏了,换掉之后上电,各电压都出来了,也能跑码,刚跑过内存就掉电,然后就开始无限重启,去官网下了BIOS刷故障依旧,拔掉内存不掉但卡在D4,求解
发表于 2015-3-31 14:35:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看内存供电正常不
内存供电1.62V,正常  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:34
发表于 2015-3-31 14:44:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是复位电路的故障。
复位也是好的,短接复位排针诊断卡复位指示灯会闪一下  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:35
发表于 2015-3-31 15:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
12d12 发表于 2015-3-31 14:35
看看内存供电正常不
内存供电1.62V,正常
发表于 2015-3-31 15:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
yhtfly 发表于 2015-3-31 14:44
是不是复位电路的故障。
