查看: 3513|回复: 36
B460电流0.65无跳变
发表于 2015-3-31 11:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B460笔记本,开机电流到0.65,测量了下CPU没有电压。因为这个机器乌龟壳子有通病,直接换了4个管子和供电芯片。再开机还是老样子。。开机时摸到待机芯片51123的3V上管非常热,再量一下,待机的时候3V,5V都正常,触发后3V变成了2.8V,5V正常,直接更换了3V的上管和下管,还是只有2.8V,换电感后的滤波电容,也是2.8V ,没办法换个芯片吧,还是老样子。。请教大哥们,这个现在应该怎么弄啊,是不是被后级拉低了。如何查啊,去的地方太多了。。附图纸一份
LA46-Dis.TextMark(独显).pdf
1.57 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-31 11:57:09 | 只看该作者 �
自己帮自己顶一下啊
发表于 2015-3-31 12:02:35 | 只看该作者 �
图纸里搜一下待机3V去到的地方,估计是二级供电短路拉低的,另外先换个CPU试试。
我把二级供电的U63拆掉,还是2.8V  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:09
发表于 2015-3-31 12:05:17 | 只看该作者 �
B460不好修啊  我手上都有一块没修好
发表于 2015-3-31 12:09:07 | 只看该作者 �
我把二级供电的U63拆掉,还是2.8V
发表于 2015-3-31 12:18:50 | 只看该作者 �
B460.B470一个比一个不好修
发表于 2015-3-31 12:29:40 | 只看该作者 �
cpu
供电要换的
发表于 2015-3-31 12:33:30 | 只看该作者 �
CPU供电IC也有可能有问题
CPU IC也换过了  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:40
发表于 2015-3-31 12:37:29 | 只看该作者 �
这个机器应该是CPU的上下铁皮场管有坏的吧,不保证CPU好坏噢!!!!!!!!
CPU换过了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:40
发表于 2015-3-31 12:40:13 | 只看该作者 �
CPU换过了 还是一样
发表于 2015-3-31 12:40:30 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-3-31 12:33
CPU供电IC也有可能有问题
CPU IC也换过了
发表于 2015-3-31 12:50:26 | 只看该作者 �
把CPU供电电感挑开,看看是前级还是后级,再找毛病,是不是好点
发表于 2015-3-31 13:03:20 | 只看该作者 �
一步一步排除吧
发表于 2015-3-31 13:07:02 | 只看该作者 �
看件这板就烦
发表于 2015-3-31 13:38:11 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片把
发表于 2015-3-31 13:49:49 | 只看该作者 �
是不是有铁壳管的  还有一个控制小芯片要换的  有可能CPU 也坏了  好多也不支持的
发表于 2015-3-31 13:52:58 | 只看该作者 �
我也有个一样的,没修好,问题跟你错不多,我建议顾客还的扳子
看来是有通病  详情 回复 发表于 2015-3-31 14:14
发表于 2015-3-31 13:58:21 | 只看该作者 �
CPU  最爱坏的机器 无语
发表于 2015-3-31 13:59:35 | 只看该作者 �
你要先排除是不是MOS管好坏,没修好你就是上N个CPU都是没有用的,还要提醒你一下,没修好上好的CPU小心挂了噢
现在是3.3V偏低,和MOS管没关系吧  详情 回复 发表于 2015-3-31 14:16
现在是3.3V偏低,和MOS管没关系吧  详情 回复 发表于 2015-3-31 14:15
发表于 2015-3-31 14:14:34 | 只看该作者 �
看来是有通病
