楼主: gaokaicheng
B460电流0.65无跳变
发表于 2015-3-31 14:15:53 | 只看该作者 �
80560299 发表于 2015-3-31 13:59
你要先排除是不是MOS管好坏,没修好你就是上N个CPU都是没有用的,还要提醒你一下,没修好上好的CPU小心挂了 ...
现在是3.3V偏低,和MOS管没关系吧
发表于 2015-3-31 14:16:26 | 只看该作者 �
现在是3.3V偏低,和MOS管没关系吧
发表于 2015-3-31 14:58:34 | 只看该作者 �
这款机器cpu的铁皮管好坏
发表于 2015-3-31 15:18:23 | 只看该作者 �
你能确定你那个铁王八焊好啦吗?在一个看看芯片发出的那个2.8是哪个脚  查信号 工作条件够吗?
发表于 2015-3-31 15:39:35 | 只看该作者 �
3.3v后极有短路,查查看
发表于 2015-3-31 15:55:14 | 只看该作者 �
这机器CPU也爱坏
发表于 2015-3-31 22:36:41 | 只看该作者 �
待机时电压多少   打一下cpu电感的对地阻值看有没有短路
发表于 2015-3-31 22:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个本子tai
发表于 2015-3-31 23:00:34 | 只看该作者 �
楼主遇到故障总是想着换换换,可是故障的根本你都没找到就这样修好的几率不好说啊
发表于 2015-4-1 01:28:15 | 只看该作者 �
are cpu generates heat or no
发表于 2015-4-1 09:05:19 | 只看该作者 �
那你就查3V偏低的原因呗
发表于 2015-4-1 09:07:07 | 只看该作者 �
3V牵扯到的东西太多了,打一下各个电感的阻值,有没有哪一个偏低的,量一下南北桥背后的电容有没有短路
发表于 2015-4-1 09:24:26 | 只看该作者 �
3V上管发烫说明有大电流通过,要排除后级短路或者前级升压电路是否有问题
发表于 2015-4-1 09:26:19 | 只看该作者 �
先换CPU再查后级
发表于 2015-4-1 09:52:51 | 只看该作者 �
你就当他正常   你就从后面往前面修
发表于 2015-4-1 09:55:50 | 只看该作者 �
把CPU供电IC起换了试试
发表于 2015-4-1 11:34:21 | 只看该作者 �
楼主  网卡声卡   检查下吧   肯定 后面电路有问题 的
