查看: 3285|回复: 24
DELL 1400保存不到时间
发表于 2015-3-31 09:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DELL 1400  BIOS电池漏电,南桥换了还是不行,线路查了,也不知道是去那里的,求各位大神帮忙,有没有遇到过这种问题的,帮我解决一下!
发表于 2015-3-31 09:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先报价吧。桥换了,跑线路只能。客户修不修还不一定呢
发表于 2015-3-31 09:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把南桥的晶振也换掉,CMOS电路的电容去掉试试
发表于 2015-3-31 09:58:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
钮扣电池到南桥的RTC供电间的线路跑一下,基本都是有关电容漏电了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-3-31 10:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
rtc电路查下 电容电阻啊!
发表于 2015-3-31 10:23:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RTC电路  看下  古今电容漏电了
发表于 2015-3-31 10:35:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要进攻RTC电路的相关元件就OK了~看看有无漏电的电容,不行全换掉电容
我叫客户换板了,反正也不是很贵!  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:33
发表于 2015-3-31 11:03:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼上几位说的够详细了,的确如此思路
发表于 2015-3-31 11:10:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换电容   漏电 用示波器打打
发表于 2015-3-31 11:12:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
遇到过时钟坏的
换过了,楼上说的问题都试过了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:33
发表于 2015-3-31 14:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
注意旁路电容了
发表于 2015-3-31 14:20:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哎呀  RTC电路查起
发表于 2015-3-31 18:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把EC 晶振换掉  就差不多了  我遇到过
EC 晶振换了也是不行!  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:32
EC 晶振换了也是不行!简直没有思路了  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:32
发表于 2015-3-31 18:59:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题可不好整
发表于 2015-3-31 21:58:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查rtc电路有没有漏电
发表于 2015-3-31 22:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漏电肯定是RTC电路有问题,把电容都拆了
发表于 2015-3-31 23:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把RTC有关的电容都换了
全部换了也是不行!  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:31
发表于 2015-4-1 01:22:18 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
most likely capacitors
发表于 2015-4-2 17:31:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
huaiantyq 发表于 2015-3-31 23:05
把RTC有关的电容都换了
全部换了也是不行!
发表于 2015-4-2 17:32:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
祁现恩 发表于 2015-3-31 18:56
把EC 晶振换掉  就差不多了  我遇到过
EC 晶振换了也是不行!简直没有思路了
