查看: 2779|回复: 2
宏基电脑不定时断电
发表于 2008-12-18 16:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台ACER 3680   的机器   客户说机器进水了  没有开过机器  主板我用风枪烘干的后  加点  没有电流  经过检查  没有3.3v    换8734后   能开机   但是还是没有待机电流  装机后开机  进系统都正常  但是就是没有待机电流     烤机一小时  没有问题     客户取走后一天的时间有回来  说是断电    现象是  开机今进系统都正常  运行一会就断电  没有规律  断电后不能立即开机  需要把电源拔掉一下  在再开机能开  现已经确定不是温度问题    请大家来给研究一下这个问题会是在哪呢    我I/O都换过了  神州的这个问题也有一台   没有修好 想一起给研究了
发表于 2008-12-18 20:25:08 | 只看该作者 �
为什么要换IO呢?
南桥也会影响的吧
发表于 2008-12-20 20:17:30 | 只看该作者 �
穷啊   旧的南桥芯片找到了  就是没有钢网  进货中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
