查看: 1995|回复: 2
asus p5g41 bios芯片底座引起的故障
发表于 2015-3-30 22:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚拿过来的时候不跑码,开几次复位灯常亮,还有档D0,内存电压正常,先刷bios,刷好了正常了,以为是bios问题,装机 跑D0,再开又不跑了而且几秒掉电,拔掉4pin,不掉电,再拆出来,吹一下CPU供电芯片,好了,怀疑虚焊,装机档c3,*脏话*,再关机开机又掉电,再拆出来,压桥压U座,一会儿档这个码一会儿档那个码,一会儿又掉电。吐血中,MD你乱跑我也乱压,压到bios芯片到时候,亮了,再压一下重启又乱码,再好好压一下又亮了,发现bios芯片很松,真有可能是底座问题,换底座,几次都亮,再暴力几次都正常,装机正常。
乱修一通
发表于 2015-3-30 23:18:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个应该是人为给高松的吧
发表于 2015-3-30 23:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS芯片底座也坏?没有修过
