查看: 4526|回复: 39
ACIN 无电压
发表于 2015-3-30 17:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   PQ34 的第二脚是3.3V   PQ34的第一脚0V  EC 无ACIN 信号  正常码?
发表于 2015-3-30 18:33:07 | 只看该作者 �
不正常  pq34坏
PQ34 已经换过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:43
发表于 2015-3-30 18:36:21 | 只看该作者 �
哦 看错了
发表于 2015-3-30 18:55:05 | 只看该作者 �
有没有看PQ43的2脚连的是那个信号,,
链接芯片的 控制脚  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:44
发表于 2015-3-30 19:10:25 | 只看该作者 �
图纸太小了,没看到后面到哪里去了
[attachimg]847558[/attachimg] 直接链接充电芯片的 帮我参考下  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:45
发表于 2015-3-30 19:16:20 | 只看该作者 �
PQ34的2脚后边应该受电路空置拉为低从而使PQ34截止产生ACIN的高电平,以目前看PQ34导通导致无高电平的ACIN。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 很给力!
发表于 2015-3-30 19:38:58 | 只看该作者 �
          三脚电压受2脚控制的啊
发表于 2015-3-30 19:50:23 | 只看该作者 �
按你提供的条件看PQ34的第3脚应是低电位。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-3-30 19:54:06 | 只看该作者 �
2脚低电平才对吧
发表于 2015-3-30 20:08:48 | 只看该作者 �
应该跟PQ34无关,是控制信号不正常
发表于 2015-3-30 20:18:56 | 只看该作者 �
pq34  2脚的为低 ,为高的话会拉低ACIN
发表于 2015-3-30 22:11:01 | 只看该作者 �
顺着pq34往前查吧,既然已经查到这里,问题应该好解决了
已经到这个PQ34的死角了 不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:47
发表于 2015-3-30 22:18:41 | 只看该作者 �
传的图片比较片面 查下PQ34的控制信号吧
[attachimg]847557[/attachimg] 充电芯片换了好几个了 都是一样的情况  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:43
发表于 2015-3-30 22:42:44 | 只看该作者 �
ACIN是适配器检测按理说应该有
发表于 2015-3-31 09:43:35 | 只看该作者 �
   充电芯片换了好几个了     都是一样的情况
发表于 2015-3-31 09:43:57 | 只看该作者 �
PQ34 已经换过了 还是一样的
发表于 2015-3-31 09:44:29 | 只看该作者 �
链接芯片的 控制脚
发表于 2015-3-31 09:45:08 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2015-3-30 19:10
图纸太小了,没看到后面到哪里去了
    直接链接充电芯片的  帮我参考下
发表于 2015-3-31 09:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 09:47:32 | 只看该作者 �
第一脚是地  哪里会有电压
说错了 是第3脚是无电压  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:36
