楼主: 9cf86043ee
ACIN 无电压
发表于 2015-3-31 10:36:42 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2015-3-31 09:47
第一脚是地  哪里会有电压
说错了 是第3脚是无电压
发表于 2015-3-31 16:54:44 | 只看该作者 �
搞定没
发表于 2015-4-1 14:02:26 | 只看该作者 �
拆掉PQ34,看看ACIN有电压没有,如果没有,就查查+3VPCU,正常不,正常查查上拉电阻PR142,拆掉PQ34,ACIN电压正常的话,看看PQ34第二脚是不是高电平,
发表于 2015-4-1 14:18:04 | 只看该作者 �
你要确定充电芯片的条件都得到位才行
发表于 2015-4-1 14:21:07 | 只看该作者 �
3V acin3V
发表于 2015-4-1 14:28:02 | 只看该作者 �
芯片,管子都换过试了吗?
发表于 2015-4-1 14:35:12 | 只看该作者 �
查三角电压和芯片的工作条件
发表于 2015-4-1 14:38:18 | 只看该作者 �
图片看不清
发表于 2015-4-1 15:12:16 | 只看该作者 �
   PQ34坏了换了不就只到
发表于 2015-4-1 15:14:50 | 只看该作者 �
看3VPCU连哪里去了,那里产生的。
发表于 2015-4-1 15:18:03 | 只看该作者 �
pu9的ACSET大于1.26V
发表于 2015-4-1 15:34:13 | 只看该作者 �
图纸太小了
发表于 2015-4-1 15:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 17:21:13 | 只看该作者 �
这个管子受控2脚  看二脚的情况
发表于 2015-4-1 17:27:06 | 只看该作者 �
查PQ34的G级,PQ34应该是截止的,
发表于 2015-4-1 19:14:46 | 只看该作者 �
ACIN适配器检测信号,你查2脚来源。如果是低的话可能是检测不到适配器。
发表于 2015-4-1 19:16:16 | 只看该作者 �
     看保护隔离咯
发表于 2015-4-1 19:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚G级低电平才会输出ACIN,查信号
发表于 2015-4-1 19:35:13 | 只看该作者 �
这个拉个3.3给他就可以了    就是电池不可以用
发表于 2015-4-1 19:45:24 | 只看该作者 �
1脚接地,2脚有个3VPCU电压高电平,导通此MOS管,所以ACIN现在的状态是对的,问题不在这里。嗯,要确定PR142要是好的。
