查看: 4199|回复: 11
三星370R5E BA41-02176A rev1.0
发表于 2015-3-29 21:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为同行拿过来的进水极,进水严重地方为CPU供电部分已处理,对地无短路,开机电流上到0.5多,找不到对应图纸,CPU供电芯片为ISL95836,将此芯片18脚连接的电阻拆掉电流能上到0.7,此时测CPU旁边一电感也有电了
补充内容 (2015-3-30 11:32):
加焊cpu供电芯片后且刷BIOS后,测25M晶振波形频率正常、MINI-PCIE 22脚3v正常 示波器测系统SPD 5  6脚瞬间有波形,无显卡供电,怀疑内存有问题,换内存后亮机。
发表于 2015-4-4 17:12:01 | 只看该作者 �
这台是开机后有3v 5v吗,我这边一台是开机0.006就掉了,但是没有3v 5v啊,
发表于 2015-3-30 20:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 14:41:31 | 只看该作者 �
我这里直接就没有3V 5V
发表于 2015-4-24 14:48:42 | 只看该作者 �
那你中要看下芯片的主供电   开关啊  vid   睡眠信号那些把   直接就不知道了  牛
发表于 2015-4-24 15:01:16 | 只看该作者 �
楼主说的好简单啊
发表于 2015-4-24 15:03:54 | 只看该作者 �
上淘宝看下有没这图纸卖。
发表于 2015-4-24 15:04:32 | 只看该作者 �
要没有就只能找些类似的将就了
发表于 2015-4-24 16:15:03 | 只看该作者 �
三星图纸罪难找了
发表于 2015-4-24 16:15:20 | 只看该作者 �
三星图纸不好找的啊
发表于 2015-4-24 16:19:15 | 只看该作者 �
这可以给力啊,有始有终
发表于 2015-5-10 15:30:38 | 只看该作者 �
我这有一台进水的    IO 氧化  3 v  5 v   麻烦哪位大哥 看看3v 5v 芯片型号
