查看: 3776|回复: 23
E420 有背光,没字符,灰屏
发表于 2015-3-29 19:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器有个通病好像没人解决,外接正常,内屏有背光,没有字符,换过屏一样,屏线测试过都是通的。换过CPU,刷过BIOS,还是不行,没头绪了,有碰到过的指点一二。
发表于 2015-5-7 12:24:09 | 只看该作者 �
检查下屏线接口处的电压 信号 等
发表于 2015-3-29 19:41:39 | 只看该作者 �
显卡考虑了吗
发表于 2015-3-29 19:55:35 | 只看该作者 �
外接如果一样的话 就直接换显卡吧  PCH也会导致灰屏
发表于 2015-3-29 20:55:45 | 只看该作者 �
貌似最主要的你没换吧显卡阿,看下接口波形
发表于 2015-3-29 20:56:34 | 只看该作者 �
加焊一下显卡吧!·
发表于 2015-3-29 23:50:54 | 只看该作者 �
应该是显卡问题了
发表于 2015-3-30 08:24:38 | 只看该作者 �
这个LVDS是HM65输出的吧,个人觉得PCH的可能性大些
发表于 2015-3-30 09:13:14 | 只看该作者 �
看下接口LVDS 数据时钟 正常不。正常换显卡。不正常追查。
发表于 2015-3-30 09:15:50 | 只看该作者 �
换屏线,你测着没问题不一定,或者加焊显卡。之前遇到过很多外接显示,显卡出问题的
发表于 2015-3-30 09:44:34 | 只看该作者 �
显卡喽,不过有胶吧
发表于 2015-3-30 09:47:15 | 只看该作者 �
干一边显卡
发表于 2015-3-30 09:47:38 | 只看该作者 �
看看主板屛线接口的周围的电压都正常吗
发表于 2015-3-30 09:49:06 | 只看该作者 �
不过这款本的屛容易坏 换了就好
发表于 2015-3-30 10:31:25 | 只看该作者 �
显卡试试吧
发表于 2015-3-30 10:43:28 | 只看该作者 �
显卡坏了啊  很明显
发表于 2015-4-17 18:44:45 | 只看该作者 �
屏接口的两根ID 数据线。看看就好了。一般断线会导致。还有屏线。检查过了。再动显卡。
发表于 2015-4-17 19:14:58 | 只看该作者 �
显卡搞一下,必须的呀
发表于 2015-4-17 19:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题大,先做显卡试试
发表于 2015-4-17 19:34:35 | 只看该作者 �
很不错,值得学习
发表于 2015-4-17 22:06:29 | 只看该作者 �
换北桥   肯定好的
