查看: 1854|回复: 13
6蓝屏怎么解决
发表于 2015-3-29 15:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助啊  晕换个屏出这么的问题
发表于 2015-3-30 12:47:19 | 只看该作者 �
还是屏的质量问题
发表于 2015-3-31 00:36:42 | 只看该作者 �
螺丝不对,打穿主板引起的
发表于 2015-3-31 10:27:53 | 只看该作者 �
同样楼上说的
发表于 2015-3-31 13:13:41 | 只看该作者 �
换个屏打坏了主板?不是吧
发表于 2015-3-31 13:44:22 | 只看该作者 �
我想知道是不是排线的问题。
发表于 2015-3-31 16:47:20 | 只看该作者 �
可能是硬盘出问题了
发表于 2015-4-1 11:50:20 | 只看该作者 �
听说5也有这种情况  上错了螺丝就悲剧了
发表于 2015-4-2 10:43:15 | 只看该作者 �
屏线上的铁皮不装就好了
发表于 2015-4-2 15:56:54 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2015-4-2 21:35:30 | 只看该作者 �
苹果还会蓝屏的吗?学到了
发表于 2015-4-21 17:59:58 | 只看该作者 �
不是螺丝打错就是硬盘坏,需要飞线和修复{:4_124:}
发表于 2015-4-22 23:11:52 | 只看该作者 �
同意4#的说法,看论坛有过这样的故障,后来是飞线解决
发表于 2015-4-23 11:29:04 | 只看该作者 �
打错螺丝。主板断线
